s.e.r.i.k 0 Опубликовано 6 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 (изменено) Собственно хочу собрать мотор 16кл. с негнущимися клапанами при обрыве ремня Но что то инфы очень много по комплектующим! Имеем 1.5 16кл. как я понял на нем гнет клапана, собственно может продать низ и купить высокий 1.6 блок с коленом и не морочить голову? или же оставить низкий блок + колено калина, шатуны 1.5, поршня со смешением! Турбы не будет, хочу просто надежный и резвый мотор для города. Что делать с головкой, какие лучше валики, ресивер? Помогите плиз а то голова кругом идет! Изменено 6 июля, 2013 пользователем s.e.r.i.k Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 6 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Собственно хочу собрать мотор 16кл. с негнущимися клапанами при обрыве ремня Но что то инфы очень много по комплектующим!Имеем 1.5 16кл.как я понял на нем гнет клапана, собственно может продать низ и купить высокий 1.6 блок с коленом и не морочить голову?или же оставить низкий блок + колено калина, шатуны 1.5, поршня со смешением!Турбы не будет, хочу просто надежный и резвый мотор для города.Что делать с головкой, какие лучше валики, ресивер?Помогите плиз а то голова кругом идет!В блоке 1.5 используй поршни 21124 от 1.6 и бедет незагибаемый мотор до тех пор, пока не начнешь ставить валы большего подъема, там уже никакие цековки не помогут. продавать 1.5 и покупать 1.6 низ - решать тебе, но 1.6 лучше, чем 1.5 однозначно. Для города Кубок Лада на стандартном ресивере работает нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 6 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Собственно хочу собрать мотор 16кл. с негнущимися клапанами при обрыве ремня Но что то инфы очень много по комплектующим!Имеем 1.5 16кл.как я понял на нем гнет клапана, собственно может продать низ и купить высокий 1.6 блок с коленом и не морочить голову?или же оставить низкий блок + колено калина, шатуны 1.5, поршня со смешением!Турбы не будет, хочу просто надежный и резвый мотор для города.Что делать с головкой, какие лучше валики, ресивер?Помогите плиз а то голова кругом идет!цэ нэимовирно))))) по простому...поршня подкинь с 1.6..там цековка глубокая 5.5мм если неизменяет память....в 1.5 поршне глубина ВпуК 3.19мм- ВыпуК 3.06мм...но есть момент ....при установке теряем С.Ж...тоисть разжимаемся..шо ниесть гуд... в тваём случаи -лучше казлина 75.6 мм калено...поршень со смищением...и 1.6 у тя готов.......-безвтык и шоб ехало-это сплошная цековка-тоисть поршень насквозь))))))))чудес небывает....- "и на ... сесть -и рыбку сьесть" ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NaTaze 0 Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Актуальная тема для меня,у меня тоже 1.5 16, пару раз рвало ремень,если ее не др...ть а оттянуть на замену ремня то не гнет у меня,тоже хочу немного ускориться, вот думаю вали сти- 3 и ресивер,,вопрос знатокам будет ли ефективная такая конфигурация,??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
