Товарищи, куда смотреть, при наборе скорости аккурат на 60км/ч появляется гул как будто едешь по взлетной полосе (бетонке), что это может быть ?
Ступичный подшипник, если да как понять какой левый, правый ?
Думал погнутая защита двигателя где то цепляет за двигатель и гудит, снял на выходных рихтанул кувалдой, думал пропадет нифига, все так же гудит.
Гудит именно в ходовой т.к. накатом гул тоже есть :pardon:
Вывесить колеса по одному и прокрутить - станет ясно на каком колесе подшипник гудит.
Если не поможет, подождать когда с морей вернутся штатные экстрасенсы))
ПС может гена?
если гул нарастает, то точно ступ. подшипник.
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
У меня подшипники начинали гудеть где то на 60-70 км час и "переставали" на 120, а промежуток это было что то "особенное".
Заменил 2 подшипника, через 2 месяца снова 2 подшипника. Толи я "запресовал" их молотком через досточку неакуратно или брак, когда другой раз поменял (таким же методом) молотка и досточки то уже 3 год ездит, правда с левой стороны сейчас что то немного подтирает, но дорог нет, сплошные ямы, так что.......
Я разганял до 70 км и глушил мотор - машина накатом на пустой дороге (ключ в зажигании что бы не заклинило руль) и тогда прислушивался. Правда дорого была более мение)
Если где написал с ошибками, простите так как засыпаю. Дописываю и спать.
Изменено пользователем astro
а у меня левый проехал 240 тыс, а правый почти выпал из кулака через 30 тык...
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Всем спасибо !
Я тоже склоняюсь к ступичным, один из них менялся не так давно, но к сожалению забыл левый или правый передний, буду менять наверное оба что бы наверняка, главное что бы не оказалось что гудят задние...
В среду заменю отпишусь о результатах.
Изменено пользователем Юрась
Всем спасибо !
Задние не так убиваются. И жопа легче поэтому их небудет сильно слышно в сравнении с передним.
