Недавно с удивлением обнаружил что непосредственно рычаг на кране печки, который должен окрыватся при перемещении переключателя в "горячую зону", вообще ничем ни подключен. То есть на нем должна быть тяга, которой нигде нету. И даже не смог обнаружить куда и к чему ее можно подключить, все в районе печки закрыто пластиком. Авто девятка, низкая панель.
Печка греет?
Снимай торпеду ищи тросик с левой стороны и одевай его на кран, либо чтобы не снимать в неудобной позе обследовать левую сторону и найти тросик, их там 2 один идет на кран, второй управляет заслонкой воздуховодов.
Тросика я думаю уже нету. Нужно будет другой покупать. Можете более точно сказать к чему он должен подключаться?
А зачем вообще он (краник) нужен? На 10-ке его нет и люди не жалуются. По-моему лучше регулировать температуру просто с помощью главной заслонки.
Если по теме. Чтоб подключить трос нужно снять блок управления печкой. Он цепляется к главному (нижнему) рычагу. Этот рычаг регулирует температуру. Он одновременно открывает кран и с помощью главной заслонки направляет воздух через радиатор. Точно не знаю возможно ли подключить трос без снятия торпедо, но думаю что это возможно. Хотя я бы над этим вообще не заморачивался. Открыл бы кран вручную и забыл.
На данном рисунке трос управления краном имеет номер 19:
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
если нужен трос и ты с Киева дам, у меня есть 2 шт.
Единственна польза от него - он отключает циркляцию ож в печке. Со всемы вытекающими последствиями. За схему большое спасибо, теперь все понятно.
Думаю нужен, вечером еще гляну. Как связаться? Изменено пользователем dionisys
напиши в личку там свяжемся
И мне нужен!У меня лопнул, на рынке купил комплект,а ни один не подошел,все короткие.Поменяю не пиво)
у меня троса под низкую торпеду
