Alex_2106 0 Опубликовано 24 июля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2006 Пришла пора делать двиг. 1300 , снял головку ,а оказалось что он розточен под 79мм . Вопрос: можно ли розточить его под 79.4мм ??? Или куплю голый блок 1.3 или 1.5 за недорого VW Passat 1.8T Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Интервент 3 Опубликовано 24 июля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2006 . Вопрос: можно ли розточить его под 79.4мм ???конечно можно, 79,4 это первый ремонтный размер для классических моторов с диаметром цилиндра 79 мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_2106 0 Опубликовано 24 июля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2006 конечно можно, 79,4 это первый ремонтный размер для классических моторов с диаметром цилиндра 79 мм.Мотор не класический ,а восьмой !!! По сути дела ,я думаю что если с диаметра 76мм он розточился до 79мм то и без проблем розточиться под 79.4 мм . Прошу совета компетентных в етом деле людей !!! VW Passat 1.8T Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Интервент 3 Опубликовано 25 июля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2006 Мотор не класический ,а восьмой !!!восьмой на 2106? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_2106 0 Опубликовано 25 июля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2006 восьмой на 2106?Восьмой на 2108 , просто поменял авто ,а ник не сменил !!! Так че подскажеш чето ??? VW Passat 1.8T Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 27 июля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2006 Можно и на 80 ниче страшного только кольца хорошие бери и на масло денег нежалей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DvL Опубликовано 28 июля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2006 Восьмой на 2108 , просто поменял авто ,а ник не сменил !!! Так че подскажеш чето ???Да че там думать! Можешь смело точить под 79.4 или 79.8 и непариться =) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
einshtein 0 Опубликовано 29 июля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2006 Восьмой на 2108 , просто поменял авто ,а ник не сменил !!! Так че подскажеш чето ???на 80 можно точить и ненапрягаться, можно и чуть больше. 1,3 блок 82 вскрывает уже рабашку, а если 80 то можно (мной проверено) WWW.MARIUPOL.QUEST.COM.UA WWW.MARIUPOL.QUEST.UA www.normalizator.ho.ua ICQ - 259040789 098-674-82-44 050-832-7010 063-244-7877 ФАК (Федерация Абажателей Квеста) LSD ([Lюбители Sовместного Dосуга) ОК (Оторванный Квестер) Ничего личного - только Квест © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
