Нужно бюджетно лифтонуть Сузуки Джимни.На 4-5 см. Вычитал, что можно при этом использовать родные пружины с проставками от ВАЗ. Нужны проставки ваз 2108 усиленные, кто-то даже дал номер: 2108-2912845. К сожалению в вазовской номенклатуре не разбираюсь, но не хочется нарваться на туфту.
Помогите, сориентируйте пожалуйста, где взять сабж. Как он выглядит и правильно называется?
Спасибо!
Я так понимаю разговор о верхних опорах задних пружин 2108. Выглядят примерно вот так.
Так и спрашивать - толстые/усиленные опоры/резинки задних пружин 2108.
Производителей дачных вариантов там скорей всего аж адЫн, так что
На фото выше, по идее, обычные.
Дачный вариант вот такой примерно:
