yurich3230 0 Опубликовано 16 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Включать заднюю можно только при полной остановке (для остановки одной шестерни), и после паузы 1..3 сек после выжатия сцепления, для остановки второй шестерни.Если при этом хруст есть значит буксует сцепление.Если при этом она не всегда включается значит "дохрустелись" направляющие части зубцов, и достаточно ещё раз отпустить и нажать сцепление без включения любых доугих передач. разрешите поправить коллега,сцепа в данном случае ВЕДЕТ,а не буксует. а в остальном +100 http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasjok 8 Опубликовано 16 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 На 90% уверен что у тебя проблемы со сцепой. Тоже зимой мучился с точно такой же проблемой, потом дошло до того что и все втыкались с трудом. Заменил сцепу и забыл про него. Когда сняли старое, на диски пружинки почти все крутились и немного их сточило и выжимной люфтил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр2108..... 0 Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 На 90% уверен что у тебя проблемы со сцепой. Тоже зимой мучился с точно такой же проблемой, потом дошло до того что и все втыкались с трудом. Заменил сцепу и забыл про него. Когда сняли старое, на диски пружинки почти все крутились и немного их сточило и выжимной люфтил.так что ти мне предлогаеш поменять, и что смотреть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d-jim 4 Опубликовано 16 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 так что ти мне предлогаеш поменять, и что смотретьдиск с корзиной поменять, посмотреть маховик Продам битумную мастику "Тегерон герметик" 1.Опоры СС20 Квин 2.Маховик 2110,12,70 3.9кг 3.Впускной рессивер Сенс тема сдесь 097 5I I0I 7I О93 827 I7 57 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 менять трос или кулису выставить правильно, включать надо при полной остановке, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр2108..... 0 Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 проблема найдена, проломало тросом метал между моторним отсеком и салоном вот и натяжка пропадала всем спастбо за совети Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
