Mikl94 0 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 проблема такая, когда заводишь двигатель на холостых оборотах и при езде на любой передаче, начинает моргать лампочка аккумулятора и одновременно начинает дергаться двигатель в чем может быть проблема! одно я знаю точно дело не в генераторе! ваз 21081 89года Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 проблема такая, когда заводишь двигатель на холостых оборотах и при езде на любой передаче, начинает моргать лампочка аккумулятора и одновременно начинает дергаться двигатель в чем может быть проблема! одно я знаю точно дело не в генераторе! ваз 21081 89годаКак часто моргает, зависит ли частота моргания от оборотов?Откуда уверенность в генераторе? Он был сменен?Какое напряжение на АКБ при заглушенном и заведенном моторе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr_m 42 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 А может маса на моторе плохая Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mikl94 0 Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Как часто моргает, зависит ли частота моргания от оборотов?Откуда уверенность в генераторе? Он был сменен?Какое напряжение на АКБ при заглушенном и заведенном моторе?Моргает и дергается тогда когда низкие обороты на повышеной передачи и иногда когда давишь на педаль с нормальными оборотами!да генератор я поменял! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 у меня такое было, но само прошло, надо себе массу проверить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
