tanec 0 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Всем привет!Машина 08 1.3 карб. Заводитса очень плохо,холостой держит но стоит слегка(резко)нажать на педальку газа мы глохнем(((карб настроен отлично,дхх в норме100%,катушка провода поменяны,комутатор и блок управ.х.х. тоже поменял.При высоких оборотах все отлично не глохнет,но пару мин. помолотит и бац заглохла!!!!Трамб не менял. Может ли трамб.быть причиной??????На нем вакумник и он не фурычит!!!!Но раньше он тоже не функционировал и все было гуд.Думал что карб,но дело не в нем!Выручайте! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Всем привет!Машина 08 1.3 карб.Заводитса очень плохо,холостой держит но стоит слегка(резко)нажать на педальку газа мы глохнем(((карб настроен отлично,дхх в норме100%,катушка провода поменяны,комутатор и блок управ.х.х. тоже поменял.При высоких оборотах все отлично не глохнет,но пару мин. помолотит и бац заглохла!!!!Трамб не менял.Может ли трамб.быть причиной??????На нем вакумник и он не фурычит!!!!Но раньше он тоже не функционировал и все было гуд.Думал что карб,но дело не в нем!Выручайте!опиши, что делали до этого с системой питанияесли глохнет, значит слишком бедная смесь (много воздуха, бенз не поступает), это только в карбе причина, если все остальное оборудование роботоспособное. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amigo86 31 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 может быть и бензонасос... ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tanec 0 Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 опиши, что делали до этого с системой питанияесли глохнет, значит слишком бедная смесь (много воздуха, бенз не поступает), это только в карбе причина, если все остальное оборудование роботоспособное.Машина работала без косяков,начала троить глохнуть.....умерла совсем.отвез кулибину чтоб реанемировал!поменял свечи,провода,катушку....он полез в карб!поменял жиклер,и поставил клапан на обратку.машика реанимировалась но стали вот эти глюки!Отвез своему карбюратчику(думал что кулибин каку натворил)разобрал еще раз почистили,все настроил уровень в норме,смесь в норме.поставил завел но проблема не ушла!!!!!!!Он карбюратшик со стажем,грешит на трамб!!!!может быть и бензонасос... подача топлива отличная Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jura 10 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 На трамблер не похоже (но неисключаю) Больше похоже что все-таки соринка гдето в канале застряла, в карбюраторе?. Хорошо было еслиб у когото из знакомых можна было взять трамблер или карб роботающий и проверить. Посмотри ищо на проводок который идет на дхх там контакт тоже окислитса может и збои такие давать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tanec 0 Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 На трамблер не похоже (но неисключаю) Больше похоже что все-таки соринка гдето в канале застряла, в карбюраторе?. Хорошо было еслиб у когото из знакомых можна было взять трамблер или карб роботающий и проверить.Посмотри ищо на проводок который идет на дхх там контакт тоже окислитса может и збои такие давать.вот в том и беда что донора нет( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Трубку,которая на вакуум трамблера заглушили(через нее беднит)?Подайте питание на клапан ХХ с 15-й клеммы КЗ(исключи блок ЭПХХ). С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tanec 0 Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Трубку,которая на вакуум трамблера заглушили(через нее беднит)?Подайте питание на клапан ХХ с 15-й клеммы КЗ(исключи блок ЭПХХ).вакуумник глушил,15-я клема? Я так понял отдельный + провести?попробувал без изменений Изменено 18 июля, 2013 пользователем tanec Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 трамблер менять дорого, проще его отрегулировать, но я думаю карб Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
