Менял выжимной, теперь не едет
Доброго времени суток! На своей 2108 95 года выпуска, упала педаль сцепления, скинул коробку, подшипнику хана. Заменил на новый, корзину не снимал, поэтому не знаю в каком состоянии диск, до этого машина трогалась нормально, не буксовала.
Всё собрал, завёл, в подвешенном состоянии крутится только левый диск, правый нет (это как я понимаю особенность диференциала?)
Одел резину, поставил на колёса, не крутятся, машина не едет. толи мощности не хватает толи что ещё хз. На нейтралке крутится правая ось, левая не крутится
Передачи переключаются даже если не выжимать сцепление, включаю например 1 передачу, какойто шорох в коробке, отпускаю сцепление, а машина даже не глохнет!! можно без проблем воткнуть без сцепления 4ю, такой же шорох начинается и не глохнет.
При разборке коробки я не снимал с осей и не сливал масло, случайно выдернул внутренний левый шрус, но потом сразуже, моментально вставил его обратно. так чтоо всё окей.
Неужели придётся менять корзину? Я выжимной то заколебался менять. Без ямы. Один
Ты когда коробку снимал сателлиты фиксировал? Или как ты менял выжимной? Что значит эта фраза:"При разборке коробки я не снимал с осей"?? Изменено пользователем karlson
оч похоже что дяденька снимал вместе с палками(т.е не вынимал внутренние шрусы),открутив наружные....а не едет,похоже что ты расстегнул правый наружный шрус,раз палка проворачивается на нейтралке или как там у тебя. :pardon:
Не знаю что такое сателиты, поэтому нет, не фиксировал. Фраза значит, что коробка висела на полуосях, я не вынимал внутренние шрусы из коробки.
да именно, снимал как я уже говорил, не вынимая внутрение и не откручивая наружние шрусы. просто отвел коробку от движка.
правая ось крутится на нейтралке. Что значит расстегнул и как его застегнуть обратно? :lol:
Изменено пользователем vaz3r
а что значит правая ось крутится на нейтралке?(на весу или когда авто на колесах стоит?)посмотри когда на колесах с воткнутой передачей стоит и работающем мотором,палка не крутится??похоже,что отводя коробас от дрыгателя,ты расстегнул правый наружный шрус....ну а как его одеть назад,мануал тебе в помощь.
когда на колесах стоит, крутится правая ось :pardon: я кажется начал понимать :)
хорошо завтра попробую воткнуть наружний шрус обратно, отпишусь как чего
ЕС!!!!! :good:
На сколько я знаю и пробовал, не снимая полуосей коробку так просто не отведешь. ли одна полуось должны вылететь или я хз как у тебя это получилось. Если все так у тебя вылетела полуось из коробки, а очень на это похоже, то должно вообщето масло подтекать.
Все верно. Если внутрение шрусы не вынимать, то чтоб отвести коробку надо вынимать наружный(что собственно и делается всегда чтоб масло не сливать).
А тут походу разнялась сама наружная граната(раз и коробка отвелась и шрусы все на месте и теперь описаная проблема)
073-483-47-87.
Всё просто. снимается левая растяжка. И дальше левая ось вместе с диском и коробкой спокойно оттягивается. и шрусы вынимать не приходится
Шрус ещё не смотрел. посмортю вечером и отпишусь кто прав :)
