vaz3r Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2013 Доброго времени суток! На своей 2108 95 года выпуска, упала педаль сцепления, скинул коробку, подшипнику хана. Заменил на новый, корзину не снимал, поэтому не знаю в каком состоянии диск, до этого машина трогалась нормально, не буксовала. Всё собрал, завёл, в подвешенном состоянии крутится только левый диск, правый нет (это как я понимаю особенность диференциала?) Одел резину, поставил на колёса, не крутятся, машина не едет. толи мощности не хватает толи что ещё хз. На нейтралке крутится правая ось, левая не крутится Передачи переключаются даже если не выжимать сцепление, включаю например 1 передачу, какойто шорох в коробке, отпускаю сцепление, а машина даже не глохнет!! можно без проблем воткнуть без сцепления 4ю, такой же шорох начинается и не глохнет. При разборке коробки я не снимал с осей и не сливал масло, случайно выдернул внутренний левый шрус, но потом сразуже, моментально вставил его обратно. так чтоо всё окей. Неужели придётся менять корзину? Я выжимной то заколебался менять. Без ямы. Один
karlson Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) Доброго времени суток! На своей 2108 95 года выпуска, упала педаль сцепления, скинул коробку, подшипнику хана. Заменил на новый, корзину не снимал, поэтому не знаю в каком состоянии диск, до этого машина трогалась нормально, не буксовала. Всё собрал, завёл, в подвешенном состоянии крутится только левый диск, правый нет (это как я понимаю особенность диференциала?) Одел резину, поставил на колёса, не крутятся, машина не едет. толи мощности не хватает толи что ещё хз. На нейтралке крутится правая ось, левая не крутится Передачи переключаются даже если не выжимать сцепление, включаю например 1 передачу, какойто шорох в коробке, отпускаю сцепление, а машина даже не глохнет!! можно без проблем воткнуть без сцепления 4ю, такой же шорох начинается и не глохнет. При разборке коробки я не снимал с осей и не сливал масло, случайно выдернул внутренний левый шрус, но потом сразуже, моментально вставил его обратно. так чтоо всё окей. Неужели придётся менять корзину? Я выжимной то заколебался менять. Без ямы. ОдинТы когда коробку снимал сателлиты фиксировал? Или как ты менял выжимной? Что значит эта фраза:"При разборке коробки я не снимал с осей"?? Изменено 23 июля, 2013 пользователем karlson
yurich3230 Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2013 Ты когда коробку снимал сателлиты фиксировал? Или как ты менял выжимной? Что значит эта фраза:"При разборке коробки я не снимал с осей"?? оч похоже что дяденька снимал вместе с палками(т.е не вынимал внутренние шрусы),открутив наружные....а не едет,похоже что ты расстегнул правый наружный шрус,раз палка проворачивается на нейтралке или как там у тебя. http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
vaz3r Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) Ты когда коробку снимал сателлиты фиксировал? Или как ты менял выжимной? Что значит эта фраза:"При разборке коробки я не снимал с осей"??Не знаю что такое сателиты, поэтому нет, не фиксировал. Фраза значит, что коробка висела на полуосях, я не вынимал внутренние шрусы из коробки.оч похоже что дяденька снимал вместе с палками(т.е не вынимал внутренние шрусы),открутив наружные....а не едет,похоже что ты расстегнул правый наружный шрус,раз палка проворачивается на нейтралке или как там у тебя. да именно, снимал как я уже говорил, не вынимая внутрение и не откручивая наружние шрусы. просто отвел коробку от движка. правая ось крутится на нейтралке. Что значит расстегнул и как его застегнуть обратно? Изменено 23 июля, 2013 пользователем vaz3r
yurich3230 Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2013 Не знаю что такое сателиты, поэтому нет, не фиксировал. Фраза значит, что коробка висела на полуосях, я не вынимал внутренние шрусы из коробки.да именно, снимал как я уже говорил, не вынимая внутрение и не откручивая наружние шрусы. просто отвел коробку от движка. правая ось крутится на нейтралке. Что значит расстегнул и как его застегнуть обратно? а что значит правая ось крутится на нейтралке?(на весу или когда авто на колесах стоит?)посмотри когда на колесах с воткнутой передачей стоит и работающем мотором,палка не крутится??похоже,что отводя коробас от дрыгателя,ты расстегнул правый наружный шрус....ну а как его одеть назад,мануал тебе в помощь. http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
vaz3r Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2013 а что значит правая ось крутится на нейтралке?(на весу или когда авто на колесах стоит?)посмотри когда на колесах с воткнутой передачей стоит и работающем мотором,палка не крутится??похоже,что отводя коробас от дрыгателя,ты расстегнул правый наружный шрус....ну а как его одеть назад,мануал тебе в помощь.когда на колесах стоит, крутится правая ось я кажется начал понимать хорошо завтра попробую воткнуть наружний шрус обратно, отпишусь как чего
yurich3230 Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2013 когда на колесах стоит, крутится правая ось я кажется начал понимать хорошо завтра попробую воткнуть наружний шрус обратно, отпишусь как чего ЕС!!!!! http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
yandex Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 На сколько я знаю и пробовал, не снимая полуосей коробку так просто не отведешь. ли одна полуось должны вылететь или я хз как у тебя это получилось. Если все так у тебя вылетела полуось из коробки, а очень на это похоже, то должно вообщето масло подтекать. Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
Zvir Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 На сколько я знаю и пробовал, не снимая полуосей коробку так просто не отведешь. ли одна полуось должны вылететь или я хз как у тебя это получилось. Если все так у тебя вылетела полуось из коробки, а очень на это похоже, то должно вообщето масло подтекать.Все верно. Если внутрение шрусы не вынимать, то чтоб отвести коробку надо вынимать наружный(что собственно и делается всегда чтоб масло не сливать).А тут походу разнялась сама наружная граната(раз и коробка отвелась и шрусы все на месте и теперь описаная проблема) Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
vaz3r Опубликовано 24 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) Все верно. Если внутрение шрусы не вынимать, то чтоб отвести коробку надо вынимать наружный(что собственно и делается всегда чтоб масло не сливать).А тут походу разнялась сама наружная граната(раз и коробка отвелась и шрусы все на месте и теперь описаная проблема)Всё просто. снимается левая растяжка. И дальше левая ось вместе с диском и коробкой спокойно оттягивается. и шрусы вынимать не приходитсяШрус ещё не смотрел. посмортю вечером и отпишусь кто прав Изменено 24 июля, 2013 пользователем vaz3r
