Санек 100RUS47 Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2013 Сразу извинюсь если написал не на ту ветку. Собираюсь на отдых в Крым из Питера. Едем на двух машинах. Для связи между собой хотим взять портативные рации Midland GXT-1000 LPD. Какие могут быть проблемы при пересечении границы и при использовании на территории Украины.
karlson Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 Сразу извинюсь если написал не на ту ветку. Собираюсь на отдых в Крым из Питера. Едем на двух машинах. Для связи между собой хотим взять портативные рации Midland GXT-1000 LPD. Какие могут быть проблемы при пересечении границы и при использовании на территории Украины.Для этих радиостанций нужно разрешение для использования в Украине. Но если при пересечении границы не включать, и пользоваться только в движении, то проблем никаких не будет. Рация маленькая, прячется легко и куда угодно.
КОТЯРА Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 главное на таможне спрятать и не показывать при остановке ГАЯМ(ДПС) и все будет норм...при движении пользоваться можно но не забивать частоту постоянным ЭФИРОМ)
Санек 100RUS47 Опубликовано 24 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) Для этих радиостанций нужно разрешение для использования в Украине. Но если при пересечении границы не включать, и пользоваться только в движении, то проблем никаких не будет. Рация маленькая, прячется легко и куда угодно. Разрешение на радиостанции требуется из-за мощности в 5-ть Вт, или по другой причине ? Изменено 24 июля, 2013 пользователем Санек 100RUS47
John Ripper Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 Частоты диапазона ЛПД подлежат сертификации. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Санек 100RUS47 Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2013 Все понятно. Спасибо за ответ.
