21099i. при проверке в темноте на пробивание проводов обнаружил призанимательнейший матамарфоз(во закрутил :wacko: ).на втором цилиндре из под колпачка на свечу виден пучек,при том не маленький,искры,в остальных цилиндрах "без подсветки свечи" ,разве что если долго всматриваться,то в четвертом еле-еле пробивается.Пробовал:новый провод+новая свеча,старый провод+новая свеча,новый провод+старая свеча и т.д. результат не меняется.Это норма?Я сомневаюсь,зная,что распредиление зажигания происходит по 1-3 и 2-4 цилиндрам.На холодную немножко подтраивает и заводиться не "с полтыка",прогреется до 50-60 градусов песня,иногда чек(пропуск зажигания) выскакивает,может потом сам по себе потухнуть,вообщем барабашка.
Где капать?Диагностика,смог только сказать,что у вас пропуски зажигания,а чего ХЗ.
Советуйте кто что знает
Была у меня такое, регулярно начал появляться чек, в итоге один раз машина стала, БК показывал пропуски зажигания в двух цилиндрах. С трудом на двух горшках доехал до мастера. Диагностика и вскрытие показало что умерла катушка: была маленькая еле заметная трещинка на ней по шву.
После замены катушки поменял провода и свечи, уже тыщи 3 проехал, все пучком.
Георгий, померяйте сопротивление на катушке
Тип системы
На карбюраторных двигателях:
– без нейтрализатора Бесконтактная электронная
– с нейтрализатором Бесконтактная с управлением от процессорного блока ЕСС
Порядок работы цилиндров 1–3–4–2 (1-й цилиндр расположен со стороны цепи)
Угол опережения зажигания
– при отсоединенных трубках вакуумного регулятора и рециркуляции:
• GA14DS 0 ± 2° до ВМТ
• GA16DS 2 ± 2° до ВМТ
– трубки вакуумного регулятора и рециркуляции присоединены:
• GA14DS 10 ± 5° до ВМТ
• GA16DS 10 ± 2° до ВМТ
На инжекторных двигателях 10 ± 2° до ВМТ
Сопротивление катушки зажигания
– на карбюраторных двигателях:
• сопротивление первичной обмотки около 1 Ом
• сопротивление вторичной обмотки около 10 кОм
– на инжекторных двигателях 10 ± 2° до ВМТ
• сопротивление первичной обмотки около 2 Ом
• сопротивление вторичной обмотки около 12 кОм
Вот и я грешу на модуль(он не дешевый),но купить,поставить и окажется что не ОН,не по феншую
Тип системы
Паша,много букав :ph34r: ,изволь изъяснятся на русском языке,у крайньому випадку на державній мові :rolleyes:
Ты же знаешь я баран в этой части,а после 17 часов хрен какого электрика тем более с тестером найдешь
Изменено пользователем Геннна
на них катушки бывают двух типов, надо смотреть какая именно стоит. :pardon:
квадратная с четырьма дырочками :rolleyes:
:lol: , тогда по номеру надо зырить)
Боюсь что без снятия таковой не разглядеть :angry:
Завтра буду на левый ехать и обратно, так вот на обратном пути заеду померяем сопротивление, ну и провода тоже.
Там же стоит катушка внузу возле слива ОЖ, кажись в том месте, она коричневая.
Изменено пользователем Zampolit
На левый едишь Путина встречать? :lol: .Модуль,внизу,коричневый,точнее грязный,провода новые километров двести проехали, проверять их возбороняется :rolleyes: ,сегодня вечером еще старые провода брошу в багажник и свечей штук 10-12,шоб було.Ну и вэлкам на адрес,я до 17 на месте,единственное машина с другого конца здания стоит(перед офисом возле шаурмы),а то к новой почте наприезжают,набрасают машин хрен выедишь,вот теперь и паркуюсь в другом месте,звони,телефон остался или напомнить :ph34r:
