Провод какой? Новый- это не означает, что он хороший. Возьми поменяй провода. Я ставил всегда российские, не помню, какого - то оборонного завода. Они самые нормальные из всех, которые держал в руках правда стоили в полтора раза дороже обычных. Это не модуль точно, раз искра есть, значит он рабочий. Начни с малого...
Провода карген,россия,завод не помню по моему Тольяти.Читай первый пост я писал,что менял на старый провод и свечи и т.д.,искрит только на втором цилиндре
Читал. Проблема не в модуле точно. Он двухкатушечный. Если бы он гавкнул, то он бы не давал искру во 2 и 4 цилиндр. Провода г...о. Померяй сопротивление на них, везде должно быть примерно одинаковое, если на каком-то меньше, значит он убитый.
На левый едишь Путина встречать? :lol: .Модуль,внизу,коричневый,точнее грязный,провода новые километров двести проехали, проверять их возбороняется :rolleyes: ,сегодня вечером еще старые провода брошу в багажник и свечей штук 10-12,шоб було.Ну и вэлкам на адрес,я до 17 на месте,единственное машина с другого конца здания стоит(перед офисом возле шаурмы),а то к новой почте наприезжают,набрасают машин хрен выедишь,вот теперь и паркуюсь в другом месте,звони,телефон остался или напомнить :ph34r:
адрес вкурсе, телефон есть
свои провода еще старые возьму, посмотрим что будет, могу свои свечи еще взять НЖК, короче брошу, там на смете разберемся.
Да в начале я тоже так подумал,провода брак,поэтому и стал экспериментировать,пробовать разные провода(как по производителю,так и по новизне) и согласись не могут ВСЕ быть бракованные(как и свечи),и именно только на втором цилиндре из-под колпачка вырывается "много искры",значит где-то в другом месте проблема,вот и спрашиваю местных гуру у кого что-то подобное было.
Кстати я писал,что и в четвертом цилиндре если всматриваться более внимательно,то то-же видно искру из-под колпачка,а в 1 и 3 как у негра в ж...
Так по смете или месте разбираться будем :good:
вместе разберемся что к чему
  • 1 месяц спустя...
Подскажите ТОЛКОВОГО диагноста на левом берегу(Киев) желательно,а то начинается что-то "интересное",завел,прогрел,поехал...через какое то время загорается чек,давишь на газ а она не хочет ехать,дергается,выключил передачу,на холостых работает ровно,тапку в пол ,чуть не глохнет "типо троит"(на карбюраторной подумал бы,что насос ускоритель "накрылся"). Остановился,открыл капот,протер зеркало,постучал по колесу,ну как и надо :rolleyes: ,закрыл капот,завел и поехал как и ничего не было,разве что чек горит,но минут через 15-20 может сам погаснуть.Думаю,что не топливная а электрика,бак новый,когда менял поменял и сеточку на насосе,если бы был забит фильтр,то не ехало бы все время а не "выборочно".
и у меня такая же трагедия(((куда копать...
со своей разрулил?
со своей разрулил?
Почистил форсунки,стало лучше,но иногда еще бывает выше описаное,думаю,что насос выделывается либо мозги по ощущениям работает так-же как при "отсекателе" при 6000 оборотов, только такое при 1500-2000,попробую найти донора на насос(что-бы не покупать)на время проверки если и это не поможет,тогда точно мозги
