Отказала клавиатура pS2
думаю что тут полно программистов, или тех кто соображает в железе . сегодня с утра работала потом перестала, через времячя опять заработала, потом включил выключил комп, и клава больше не заработала. лампочки не светятся на кнопки не реагирует . в биосе не работает , комп её не видет. юсб клава работает. неужели материнка сгорела
Другую например взятую у соседа клавиатуру PS2 подключать пробовали? :bayan: А то может очередное творчество китайских детей олигофренов за 40 грн сдохло а вам тут насоветуют пол материнки ни в чем не повинной перепахать?
  • Ответов 22
а ты читать умеешь и смысл улавливать или только читаешь первые и последние посты :lol::pardon:
ходил к другому компу там клава работала, к своему другую подкинул не работает всё равно
Прочитал пост господина KILL@ килла о том что внутри клавиатуры ломается и коротит изоляция :bayan: я решил что остальные посты будут такими же "познавательными" поэтому сразу перешел к посту топикстартера
По теме если подох сам порт то лично я б вместо новой клавиатуры купил бы банальный переходник
думал такой поставить но читал пишут что не все клавы и мыши работают от таких переходников
про изолятцию тоже врятли если клава стоит на месте и её максимум двигают в пере\ёд назад
Компу 5 лет мать asus p5kpl-am на ней всего 4 юсб порта, если подключить клаву останится 1
Изменено пользователем andron1313
купил новую клаву . и переходник взял решил попробовать, не заработал
Смотрю в книгу- вижу фигу.. вот как ты читал... я писал что коротит изоляция?? я писал что при сгибании провода могут переломаться проводники и замкнуть, так как слой изоляции на внутренних жилах провода ничтожный . а китайская изоляция отличается качеством.. для начала читай что пишут другие а потом обдумывай и пиши. :bayan:
А переходник покупать - очень полезный совет.. давай еще и ЮСБ попалим на мамке.. если после использования клавы сгорел порт, то я бы эту клаву выкинул бы. из-за причины описанной мною выше.
Та и клава ЮСБ стоит от 50 грн.. дешево и без риска.
Вот она как раз в месте входа провода в корпус клавы и выдает приятные сорпризы...
останется три... клава занимает один порт... ну а для флешек можно юзать порты на передней панели или купить концентратор ЮСБ ( я встречал даж на 8 портов) и юзать его.
1. За 6 лет работы в организации с более чем 600 компьютеров я ни разу не встречал короткого замыкания кабеля клавиатуры даже у китайцев.
2. Человек ясно написал что на другом компьютере клавиатура работает адекватно поэтому ваш выпад насчет горящего ЮСБ это о чем вообще?
3. Помимо того материнка имет уже готовые выходы многие производители часто паяются выходы юсб например под front panel кроме того некоторые производители (например ASUS) временами ложат выводы ЮСБ на заднюю стенку (туда где PCI карты вставляются).
ого какой стаж... все 600 сами обслуживаете?? задавили меня авторитетом.. выскажусь и умолкну.
коротящие провода на клавиатурах и мышах я встречал и не раз.
Хотя чаще всего горит порт от того что на включенном компе выдергивают штекер клавы из материнки и потом пытаются вставить вслепую , а он не лезет.
Вероятность того что провод в клавиатуре замыкает только в случае , к примеру, если его загнуть возле входа в корпус клавиатуры, или еще где-то -высока, зачем рисковать. хотя Вы правы, наверное причина того что порт накрылся не в проводе или в клаве, а в неправильном ее подключении. другой адекватной причины того что порт перестал работать я не вижу.
дело в том что комп стоит на столе практически неподвижно :) . последний раз отключал во время чистки с год назад. а причиной могло стать кратковременное отключение света? бывает раз в месяц
Врядли.. если бы был кратковременный скачок напряжения в сети то погорел бы БП. ведь клава питается с цепи питания +5В которые выдает БП. А он имеет встроенные защиты и либо выключится либо сгорит. и потянет за собой остальные комплектующие : мамку, проц,память... У тебя с ними все ОК ведь?
