Врядли.. если бы был кратковременный скачок напряжения в сети то погорел бы БП. ведь клава питается с цепи питания +5В которые выдает БП. А он имеет встроенные защиты и либо выключится либо сгорит. и потянет за собой остальные комплектующие : мамку, проц,память... У тебя с ними все ОК ведь?
Блоки питания кстати в 50% случаев проблем с компьютером и виноваты. Дело в том что люди часто все деньги тратят на комплектующее и блок питания покупается по остаточному принципу из того что предлагают китайцы. А внутри блоков питания китайских "китайские" же ваты (сорри за тавтологию), вместо фильтров стоят перемычки и так далее. В итоге если сравнить то что генерирует китаец и брендовый CHIFTEC или FSP то тестер да и там и там покажет 5 вольт и там и там 12 вольт но если посмотреть на это дело осцилографом то у китайца видна пила. Микросхема которая следит за вольтажами и рулит ШИМами она как и тестер этой пилы не видит. А потом как следствие и вздутые конденсаторы на материнке дохлые винты и так далее... :bayan: Изменено пользователем Angry
  • Ответов 22
блок фсп 450 вт не из дешёвых ещё по тем временам
Ну тогда бы сгорел БП и материнка и комп не включался бы вообще. Так что скачок напряжения тут не причем. Тут или замыкание в проводе, или не так воткнут разьем был, или он выпал на включенном компе и ты его вставил или полтергейст какой-то на южный мост мамки напал.
