saturn92 0 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Ребята нужна помощь. Лопнул шток амортизатора при монтаже (резьбовая часть). Со слов СТОшников: Стойку собирали предварительно сжав пружину в станке (гидропресс). Собранную стойку воткнулм на авто(Опель астра Г), наживили нижние болты, начали затягивать верхнюю гайку с нейлоном и шток обломился. С верху гайки виднеется полтора витка резьбы штока. Шток лопнул приблизительно на 5мм ниже углубления под шестигранник. Раковин на изломе не обнаружено. Суть вопрос: почему он с...а лопнул. ... Запчасти к иномаркам;Ходовая, Тормозная система; Кузовные детали; Автохимия; Ремни, ролики, подшипники. Так же ВАЗ и Daewoo. Одноклубникам хорошие скидки 067-536-24-22 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolik C4 2 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Ребята нужна помощь. Лопнул шток амортизатора при монтаже (резьбовая часть).Со слов СТОшников:Стойку собирали предварительно сжав пружину в станке (гидропресс). Собранную стойку воткнулм на авто(Опель астра Г), наживили нижние болты, начали затягивать верхнюю гайку с нейлоном и шток обломился. С верху гайки виднеется полтора витка резьбы штока. Шток лопнул приблизительно на 5мм ниже углубления под шестигранник. Раковин на изломе не обнаружено. Суть вопрос: почему он с...а лопнул....скорей дефект метала,что за производитель,также могли перетянуть но маловероятно проверь шаг резьбы по штоку на предмет потяжки СТО на Чайке 098-099-41-99 ремонт двигатель КПП ходовка компютарная диагностика чистка форсунок ,новые запчасти на все марки авто по нормальной цене также б\у запчасти на ВАЗ СТО CRT теперь на Чайке открыт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2Garin 0 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Кто производитель аммортов? Тянули,случаем, не гайковертом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Кто производитель аммортов? Тянули,случаем, не гайковертом?де ви бачили, щоб при затяжці болт лопнув з самого верху?скоріш за все бракякщо різьби вистачило, щоб затягнути нормально опору, то забити і кататись Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 У меня такое же было. Передний амморт. на 08. Бильштайн. Лопнул от того что перетянули при затяжке. Это потому, что там внутренний 6-ти гранник. Можно тянуть до всирачки, а если бы были просто спилянные грани, то быстрее бы провернуло ключик, который на него одевается. Так что труси с СТО-шников бабло на новый аммо. У меня например, после долгих руганий, споров и пререканий, удалось выбить 50 процентов стоимости. Ну я и этому был рад. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Интервент 3 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Если амортизатор сделан как положено, при превышении усилия затяжки слижет гайку, шток останется целым. Одним словом, амортизатор - хлам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Если амортизатор сделан как положено, при превышении усилия затяжки слижет гайку, шток останется целым. Одним словом, амортизатор - хлам.Почему слижет гайку? Вы чем амморты откручмваете?, рожковым ключем что-ли? А если, как положенно, крутить головкой с боковым захватом, ее никогда в жизни не слижет.Ну по крайней мере, если она не с ЦАМа Одним словом не амморты-хлам, а те кто ставил-криворукие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2Garin 0 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 У меня такое же было. Передний амморт. на 08. Бильштайн. Лопнул от того что перетянули при затяжке. Это потому, что там внутренний 6-ти гранник. Можно тянуть до всирачки,не доглядел,что отломали верхнюю часть(над гайкой,как я понял).Перетянуть при затяжке,учитывая,что там внутренний шестигранник-анрил. Скорее сломаешь сам шестигранник,которым шток держишь. Тем более, что размер там не более 6-и мм, а скорее всего, 5. У меня набор JTC для разборки стоек, так 5 и 6 мм шестигранники-расходники. Я,при этом, ни одного не сломал. Все кто-то удружил((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 вот-вот слижет гайку в первую очередь на нормальном штоке не бракованном, хоть ты рожковым крути, хоть ключиком для стоек, хоть головкой peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2Garin 0 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 вот-вот слижет гайку в первую очередь на нормальном штоке не бракованном, хоть ты рожковым крути, хоть ключиком для стоек, хоть головкой Набор у мну такой toolsclub.com.ua/nabor-dlya-razborki-stoek-universalnyy-p-2726.html ЗЫ Какой "рожок" при разборке аммортов??? Если большинство конструктивно устроено так, что и накидным не подлезешь? В этом мире полно машин,кроме ТАЗОВ...))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
