Доброго времени суток, господа.
Проблема, собственно, в следующем:
Вчера сменил сцепление: наклепал накладки на диск (наклепал правильно, в качестве образца был старый диск.). Накладки да, родные согласно маркировки. Корзина и выжимной новые. Все разобрал, установил и собрал "по мурзилке", а именно: диск установил в корзину пружинами, сменил выжимной (старый уже гремел), корзину прикрутил по направляющим, отцентрировал, собрал. Лишних запчастей не осталось )
Суть проблемы: после регулировки сцепления оказалось, что педаль сцепления более-менее нормально работает только в положении на 5 см выше педали тормоза (весь трос "вытравлен" в сторону педали тормоза, регулировочная резьба закончилась) . При попытке опустить ее ниже (спустить трос в сторону коробки) - передачи просто перестают включаться, т.е. выжима не происходит.
Вопрос: куда копать, подскажите пожалуйста? Что я сделал неправильно?
З.Ы. На старом сцеплении этой проблемы не было. Все регулировалось нормально. Просто там дискам и выжимному уже пришел конец.
Спасибо.
Спасибо.
толщину диска,с наклепанными накладками не мерял часом???похоже диск довольно толстый получился,корзина не отрабатывает..при условии что выжимной аналог,корзина таже,и до этого все работало.
Да вот в том то и дело, что этот момент я тогда, когда клепал, упустил. Не мерил - поставил так. Скорее всего так и есть, потому что когда ставил новый "комплект" - корзина стала на направляющие, но руками ее "прилепить" к маховику не удавалось - зазор в районе 4-5 мм уже подтягивал болтами.
Вчера покатался денек по пробкам, вечером немного подрегулировал и педаль удалось опустить уже намного ниже - сейчас торчит над педалью тормоза всего примерно на 1,5 см. Да, после регулировки передачи опять стали включаться туговато. Но, думаю, что еще пару дней покатаюсь и все "притрется".
Пока всем спасибо, если проблема не устранится - тему апну опять.
В чем проблема купить новый диск и не заниматься онанизмом?
Проблема не в покупке диска - проблема в геморе со снятием коробки.
