Вот это наш парень! Давай вешай обвес. Красавчег! Хорошо получится!
  • Ответов 180
Поскольку Я пока безработный :pardon:, решил сегодня заморочится с установкой стоики и трех дополнительных приборов...
Какие приборы у нас есть в наличии: 1. Температкра охлаждайки 2. Давление масла 3....... Турбинка :)
Все бы нечего...но!! приборы мне достались к сожалению без датчиков, как Я понял отдельно их купить нельзя... но активно юзая ГУГЛЮ, пришел к выводу что с любой ситуаций полюбому есть выход. Недостающих датчиков, можна заменить на вазовские (по теории от 2106), но Я пока еще к этому не пришел.
Процес самой установки.... Постараюсь как можна детальней, сделать как практическое пособие, думаю в будущем пригодится.
Взяли стойку, засунули приборы перевернули , и начали паять
По проводам, у меня в приборе в одном, было, два красных, два черных, один ораньжевый и зеленый
В другом один красный, один черный, один оранжевый, и один зеленый с полосой
В турбинке один красный, один черный, один ораньжевый, и шланг :D
Провода соединяем паралельно между собой (по цветам), красные с красными, черные с черными и ораньжевые с ораньжевыми.
Остальные провода не трогаем они идут на датчики.
Итак :
красный это "плюс" от зажигания
Черные это "минус" масса
Ораньжевые, к реостату регулировки подсветки.
Вот как я подключил датчики
а ораньжевый запитал к кнопке включения фар, на провод подсветки этой кнопки
Дальше самое интересное, прокладка кабеля в моторный отсек и, куда б присобачить, приборчик для турбины.... думал думал и придумал...
вот что получилось
За предохранителями, с левой стороны есть сквозное отверстие в моторный отсек, с помощю трубочки и стальки Я провел нужные мне провода.
А вот куда Я подключил турбинку
И наконец сама стойка с приборами, она идет без крепежей, но Я как поклонник тюнинга :D, смотря всякие передачи, видел что некоторые части сажают на герметик, короче нашел в гараже старенький герметик, и попытался на него посадить стойку, вроде получилось... Вот результат...
Всем спасиба, до новых встречь :D
Хорошо смотрится. Только у тя турбины пока нет)))
Ниче, Мы работаемс над этим вопросом :D
Обвес "лук оил" без заднего бампера, кста щас занимаюсь поиском, по нормальным деньгам
где брал? во сколько обошлось? он с креплениями или как обычно без?
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
Крепления, только для крыла, проушены, и под болты тоже есть, но все равно нужно подгонять..... Этот комплект обошелся в 950грн.... таких цен нет, кризис в стране вот и воспользовался ситуацией :)
А где брал, если не секрет конечно?
Мне человек отдал свой, этот комплект не базарный....
Купил усилок Blaupunkt GTA480
Хорошо
