Pravednik 0 Опубликовано 3 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 так ці пауки 4-2-1 і 4-1 вони тоже різні є.. і мотори у вас різні.. це все в комплексі треба рахувати. довжину паука, распредвал, довжину впуска.один і той же паук може підійти на одну машину і не підійти на іншу..в мене взагалі паук 2-1.змінюючи тільки довжину і діаметри на мому моторі можна 20-30 сил загубити.колись на 8 клапаннику міняв 4-2-1 на 4-1.. низів менше не замітив, верхів чуть більше стало.. але то суб'єктивно. потім вкоротив під свій распредвал паук до 60 см - низа відчутно пропали, в районі 4000 появилася яка звукова "яма", а потім мотор починав "співати" ) кароче то все треба прораховувати під конкретний мотор.та оцеє ж в мене теж співає мотор с 3 до 4 тисяц та так співає що коли я даю пиз..... у місті то усі обертаються:-) 976715689 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 Помоему вот оптимальный ответ на все вопросы http://www.vazclub.com/vse-o-tyuninge/dvig...-1-ili-4-1.html http://chiptuner.ru/content/output.......- а ларчик просто открывался........ ну так можна закрывать))))),,,ОПТИМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НАЙДЕН )))) ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
никополь412 1 Опубликовано 3 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Интересует на практике какой диапазон работы паука 4-1? Из интернета данные показывают что диапазон работы с 6 и выше.Кто ездит на 4-1 ? Какие отзывы. У меня раньше стоял 4-2-1 потом поставили 4-1 с целью получения отдачи на высоких.Сейчас подхватывает с 4 и крутит в небо. После замены паука 4-2-1 на 4-1 появился вычащий звук из дросселей в диапазоне с 3 до 4 тыщ так называемый резонанос. Есть форумчане которые конкретно могут ответить из практики какой диапазон работы 4-1?1,6 шестнарь низ сток,верх сток, рессивер, 54 дроссель, паук 4-1 , онлайн Гаркуша. Мотор в классике. До 3000 об едет как 1600 сток мотор классики, 3-4 тыс. получше. с 4000 потихоньку погнали обороты, на 5 тыс пинок и второй пинок на 7500 об. Валы сток. При прошивке онлайн при 7500 об/мин наполнение 95%. Я так понимаю 1-й пинок это был пик момента,е. 5000 об/мин, а второй пинок это пик максимальной мощности-7500 об/мин. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
