sharks123488 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 двигатель был инжекторный ставить буду свой старый карб,нужно ли менять распредвал?
yurich3230 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 двигатель был инжекторный ставить буду свой старый карб,нужно ли менять распредвал? если на распредвалу эксцентрик для бензонасоса в наличии,то менять вал не надо...ну и соот-сно наоборот)) http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
sharks123488 Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 если на распредвалу эксцентрик для бензонасоса в наличии,то менять вал не надо...ну и соот-сно наоборот))а есть отличия между распредвалом 1.1 и 1.5?
yurich3230 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 а есть отличия между распредвалом 1.1 и 1.5? на 2108 р.вал один для всех...разницы никакой...есть 2110 с эксцентриком под бензонасос,его применяют на 2108 карбовых. http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
sharks123488 Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 на 2108 р.вал один для всех...разницы никакой...есть 2110 с эксцентриком под бензонасос,его применяют на 2108 карбовых.спасибо поставил
