шурег 16 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) Собсна нужен сабж на мурку доработанную, + крепление-моноблок (под ласточкин хвост),и пулек и пристрелять. Есть у нас на форуме кто занимается или работает в оружейке ? Денег особо не много, смотрю вот на это: BSA Air Rifle 4x32 BARSKA 4x32 AO AIRGUN Air Precision 4х32 Leapers Bug Buster 4X32 Compact Изменено 6 августа, 2013 пользователем шурег 0636 999 4O7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Собсна нужен сабж на мурку доработанную, + крепление-моноблок (под ласточкин хвост),и пулек и пристрелять. Есть у нас на форуме кто занимается или работает в оружейке ?Денег особо не много, смотрю вот на это:BSA Air Rifle 4x32 BARSKA 4x32 AO AIRGUNAir Precision 4х32Leapers Bug Buster 4X32 CompactДля начала несколько вопросов.1. Мурка 512-я?2. Что конкретно доработано? 3. Скорость мерили? Если да, то на какой пуле?4.Для чего винтовка? (Плинк, снайпинг)?5.Пружина какая?Из того, что ты привел, липерс и ли БСА. Хотя все прицелы хороши. Обрати внимание на Макснайп. Тоже нормальные вроде. НО опять же все зависит от целей. и апов винтовки. А вообще чтоб прицел долго "жил " на ппп его тоже нужно дорабатывать намного. проклеивать линзы и т.п.пули подбираются экспериментальным путем. У меня на мурке не плохо летел легкий люман, но она была только с газовой пружиной. Пристрелять можно самому. Коробка пуль+терпение творят чудеса))))). Изменено 7 августа, 2013 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Welcom to hell 3 Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Для начала несколько вопросов.1. Мурка 512-я?2. Что конкретно доработано? 3. Скорость мерили? Если да, то на какой пуле?4.Для чего винтовка? (Плинк, снайпинг)?5.Пружина какая?Из того, что ты привел, липерс и ли БСА. Хотя все прицелы хороши. Обрати внимание на Макснайп. Тоже нормальные вроде. НО опять же все зависит от целей. и апов винтовки. А вообще чтоб прицел долго "жил " на ппп его тоже нужно дорабатывать намного. проклеивать линзы и т.п.пули подбираются экспериментальным путем. У меня на мурке не плохо летел легкий люман, но она была только с газовой пружиной. Пристрелять можно самому. Коробка пуль+терпение творят чудеса))))).Макснайп советую г. Луганск 80661224070 - Богдан В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурег 16 Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Купил Center Point. То что было в магазине, пока нормально. Мурка 512м (утяжелитель с завода) + ГП, перепуск, плавный спуск, на неделе еще будет надульник, и нужно фаску проверить, чтобы окончательно убедится в своей криворукости. :-) Скорость пули не мерял. От пристрелки болит левая рука (сухожилья). Пока криво. 0636 999 4O7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Купил Center Point. То что было в магазине, пока нормально.Мурка 512м (утяжелитель с завода) + ГП, перепуск, плавный спуск, на неделе еще будет надульник, и нужно фаску проверить, чтобы окончательно убедится в своей криворукости. :-)Скорость пули не мерял.От пристрелки болит левая рука (сухожилья). Пока криво.Если не шаманить со стволом, то от мурки хорошей кучности не будет. 5см на 15 метрах. Фаску они делают отвратительно, нужно обязательно переделывать. Пулю по стволу проталкивал? Пуля должна идти с равномерным усилием, без рывков до самого выхода. Если в кконце ствола, на выходе пару см пойдет чуть туже, то тебе вообще повезло, ствол хороший. Второе. Прицел выставлял? нужно по отвесу, или по уровню выставить прицел, иначе тоже "косить" будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурег 16 Опубликовано 13 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 (изменено) Если не шаманить со стволом, то от мурки хорошей кучности не будет. 5см на 15 метрах. Фаску они делают отвратительно, нужно обязательно переделывать. Пулю по стволу проталкивал? Пуля должна идти с равномерным усилием, без рывков до самого выхода. Если в кконце ствола, на выходе пару см пойдет чуть туже, то тебе вообще повезло, ствол хороший. Второе. Прицел выставлял? нужно по отвесу, или по уровню выставить прицел, иначе тоже "косить" будет.Пока по точности ниалё. Налил в приклад эбоксидки с гвоздями (свинца в киеве небыло, все в селе), на днях будет надульник + латунная перепускная втулочка. Пулю не толкал (шомпол не в киеве), про то как делать фаску знаю, будем колдовать. + на ней настрел уже полторы тыщи где-то есть, по неумелости повазюкал шомполом в ствол туда сюда, как на огнестреле.. почитав - понял что нужно долго вазюкать, до чистоты.Прицел не выставлял, одел как есть, более мение ровно, что бы глазом не было заметно кривизну, а дальше пристрел, и регулировки. (по факту перекрестие это точка прицеливания, а как сетка стоит .. это побарабану, хоть под углом 45 градусов)Фаска делается с двух сторон - казеник и дульный срез, или только дульный срез?С открытым пристреляным прицелом, у меня из позиции стоя, так и был разброс 5 см на 15 метров.. с упора примерно 2 см.. а сейчас ваще жесть.. руки трусятся.. и еще нужно приучится к хвату и отдаче.Сейчас летит - из 5 пуль - 2 в небеса (моя криворукость) две в одну точку или пару мм отклонения, и одна куда-то в сторону )... т.е. 3 пули из 5 не попадают в стп. В итоге, пока не могу за собой уследить что именно сделал не так при нажатии на ск. Кстати о СК, сделал плавный спуск. Поменял углы зацепа на шептале и поршне, полку ск померял транспортиром - 114 градусов (с завода уже поменяли), в итоге, все трущиеся места заполировались, спус стал мягче... пока не стрелял.з.ы. Когда пристреливал только купленную, зажимали её в тиски, и выставляли прицел, кучность если честно гавно, 2 см, в любую сторону.. и это при 10 метрах... (правла пули были тоже гавно) сейчас же JSB 0.51 граммПриклад еще нужно удлинить на пару см, а то не удобно. Изменено 13 августа, 2013 пользователем шурег 0636 999 4O7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Пока по точности ниалё. Налил в приклад эбоксидки с гвоздями (свинца в киеве небыло, все в селе), на днях будет надульник + латунная перепускная втулочка. Пулю не толкал (шомпол не в киеве), про то как делать фаску знаю, будем колдовать. + на ней настрел уже полторы тыщи где-то есть, по неумелости повазюкал шомполом в ствол туда сюда, как на огнестреле.. почитав - понял что нужно долго вазюкать, до чистоты.Прицел не выставлял, одел как есть, более мение ровно, что бы глазом не было заметно кривизну, а дальше пристрел, и регулировки. (по факту перекрестие это точка прицеливания, а как сетка стоит .. это побарабану, хоть под углом 45 градусов)Фаска делается с двух сторон - казеник и дульный срез, или только дульный срез?С открытым пристреляным прицелом, у меня из позиции стоя, так и был разброс 5 см на 15 метров.. с упора примерно 2 см.. а сейчас ваще жесть.. руки трусятся.. и еще нужно приучится к хвату и отдаче.Сейчас летит - из 5 пуль - 2 в небеса (моя криворукость) две в одну точку или пару мм отклонения, и одна куда-то в сторону )... т.е. 3 пули из 5 не попадают в стп. В итоге, пока не могу за собой уследить что именно сделал не так при нажатии на ск. Кстати о СК, сделал плавный спуск. Поменял углы зацепа на шептале и поршне, полку ск померял транспортиром - 114 градусов (с завода уже поменяли), в итоге, все трущиеся места заполировались, спус стал мягче... пока не стрелял.з.ы. Когда пристреливал только купленную, зажимали её в тиски, и выставляли прицел, кучность если честно гавно, 2 см, в любую сторону.. и это при 10 метрах... (правла пули были тоже гавно) сейчас же JSB 0.51 граммПриклад еще нужно удлинить на пару см, а то не удобно.Мурку нужно утяжелять полюбому, но не перестарайся с надульником, слишком тяжелого не выдержит ригель, и ствол будет не четко фиксироваться в закрытом положении, что вызовет разброс по вертикали. Прицел нужно выставлять по-любому. Потому что если криво будет стоять, пристрелять получится только на одну дистанцию. При изменении дистанции СТП будет уходить не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Сделать это не сложно, в нете масса информации, здесь не буду все подробно описывать. Для пневмы 1500 настрела это понты. ствол от освинцовки чистится хорошо. Если сильно грязный чистят латунным ершиком, потом патчем. Можно использовать различные средства, коих щас навалом. Чистить только со стороны казенника, шомпол латунный.Перед стрельбой ствол должен обязательно быть сухим, т.е. никакой смазки. Фаску делать только на дульном срезе, та что со стороны казенника на кучность не влияет, лишь бы пулю не сминало при закрытии ствола. Со спуском все правильно но тоже главное не перемудрить, чтоб не было срывов, а то можно случайно застрелиться . Приклад удлинить не сложно, сейчас затыльников разных навалом продается, и не дорогие. Будет гораздо удобнее.Желательно померить скорость, чтоб подобрать вес пули. Если у тебя ГП, то смотря как закачана. ЖСБ хорошие пули.П.С. Пристрелку поводить только с максимальной фиксацией винтовки, т.е. с упора, желательно лежа. Со станка пристреливать не стоит, т.к. при этом меняется прикладка, а это важно. Со станка проверяют на кучность. А вообще, если ствол хороший, от мурки можно добиться стабильных 7 мм на 10м. Хуже всего бороться со случайными отрывами. Если они не частые, то можно забить, а если на 10 выстрелов 4 отрыва, то это уже не стрельба)))Еще один момент, касается всех "переломок". Прицельная планка и мушка находятся на стволе, а ОП устанавливается на корпус компрессора, тут важна четкая работа запорного механизма ствола, и люфт в "рогах" не допустим (но сильно зажимать тоже вред). А то получится с открытого прицела все хорошо, а с оптики будет лететь во все стороны))))И в заключение. Данная винтовка предназначена для обучения, и развлекательной стрельбы. И не стоит ждать от неё чудес типа "пуля в пулю" на 50м. Но стрельба из неё принесет владельцу массу положительных эмоций, и даст необходимые навыки)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурег 16 Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 (изменено) Люфтов пока нету, с этим все ок, дульная фаска страшная (в сравнении с теми что я видал на форумах). Прицел буду выставлять.. сегодня приедут запцацки. Изменено 14 августа, 2013 пользователем шурег 0636 999 4O7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурег 16 Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Заказал манжетку, буду разбирать ) 0636 999 4O7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
