Всем привет.
В общем ситуация такая.
Свапнули мотор 1,6 16 клопов в Таврию. Сейчас дошло дело до протягивания топливных магистралей.
Рампа без обратки. Как лучше сделать обратку?
Ставить гегулятор где то возле бака и пускать обратку в бак сразу или лучше рейку с обраткой и регулятором сразу ставить и тянуть две магистрали к мотору.
И еще давление на регуляторе должно быть 3,8?
И еще бензонасос стоит от Газели выносной.
Жду советов. Спасибо
Изменено пользователем ГОТТ
Всем привет.
можно поставить топливный фильтр от ваг, там обратка из фильтра идёт. есть на 3 , 4 бара и больше , но фильтра не из дешёвых но не придётся тянуть магистраль, стоковое давление 2,8-3,2 бара
или ставь бак без обратки
У меня там бак таврический, и еще маленький промежуточный в салоне. Хотелось бы эту конструкцию сохранить.
А фильтр от ваг можно типа где то после насоса сразу приконектить и обратку сразу в промежуточный пустить?
А таврический можно как то переделать, чтобы он стал без обатки:)
Фильтр наверно типа такого http://kiev.prom.ua/p7078437-filtr-toplivnyj-audi.html
ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л без обратки давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм
Типа книжка так пишет.
після насоса ставиш механічний регулятор з манометром і обратку в бак.
Регулятор омжно ставити під капотом( але треба магістраль тягнути)
або в районі насоса
або в районі насоса
Наверно буду ставить ваговский фильтр. Идея хорошая и простая. Сделаю 4 бара, вернее фильтр такой подберу и агонь.
Китайски регуляторы текут, а нормальный бабла стоит. Выбор очевиден.
и фильтр раз в 30 000 менять нужно и всё, если у меня рампа была без обраточная так бы и сделал, ещё есть 1 не маловажный + в бак не будет ити горячие топливо с рампы .
обратку надо ставить туда от куда будет братся топливо. на фильтре обратка средняя трубка
если интересно есть оригинальный ваговский фильтр по мега цене 150 гр
Мне нужен на 4 бара. У тебя какой?
Немножко офтопа, а какой РДТ собираешься ставить? Сейчас сам немного озадачен подобным вопросом.
Выше почитай. Этот фильтр и есть РДТ. Он дает постоянное давление на подачу. А остальное в обратку кидает. РДТ ставить не нужно.
