Иногда постукивает на ямках зад, я так понимаю нужно менять сайлентблоки задней балки. Вопрос: Стоит ли заменить все сайлент блоки (перед зад) или можно ограничится только задними???
если в бюджете не ограничен то хуже не будет, а постукивать может и не из-за сайлентов :pardon:
Уверен что сайленты? Может стойка стучит или глушитель по днищу или на стойке втулка разбилась.
Та в принципе бюджета хватает на всю замену, а что ещё может быть?
глушитель смотрел нормально, а как стойку проверить?
ну надеюсь что скорей сайленты
а крышка багажника на замке не стучит случайно? :)
Обменяю лист А4 на audi той же модели...
Шурик, ты опять людям советуешь хорошие запчасти менять? Не морочь людям голову))))))
По теме. Лезть под машину и проверять все. Если не стучат сами амортизаторы, то проверять монтировкой сайленты балки, ею же втулки амортов, обязательно проверить крепление штока, может бублики менять. Ну в принципе и все, если глушитель не достает, то больше стучать нечему. Как еще писали -лядаможет. Но зачем спереди менять резинки, если стучит сзади мне не понятно)))) Шурик наверное что-то знает)))))))
Изменено пользователем karlson
Лучше не надейся, пишут что это ооооочень большой гемор их менять. Проверяй стойки.
Стоит заехать на диагностику ходовой, поднять машинку на подъемнике и посмотреть что устало в подвеске.
И после поменять то что надобно.
А иначе - это лечение по фотографии будет. ;)
073-483-47-87.
Валера, ты читать умеешь и в смысл вникать или только балоболить как обычно? :)
В основном балаболить. Но и читать\вникать тоже умею)))))
По теме. Если сам не в курсе как все проверяется, то +1 к Звиру. На СТО диагностику делать. Но они иногда тоже могут насоветовать, что проблема уйдет только после замены последней, из всего возможного детали)))))
