alexishs Опубликовано 18 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 с плаваньем вроде разобрались,путем долгих матов и регулировок плавнье исчезло,скорее всего клапан виновником был. теперь поведение такое: при плавном нажатии сначала чувствуется ускорение потом провал,кода давишь до конца педаль,то задумка секунду а потом резкое ускорение,как теперь убрать этот провал в самый конец(в тапок я почти никогда не давлю) или вообще убрать? еще ньюанс: до этого стоял один слоник в первую камеру,и все было отлично, а "кулибин" поставил родной комплект с двумя слонами,так мы один заглушили.и когда двигатель заглушишь прям капает с первого слона(это еще до заглушки второго и после заглушки тоже капает).братан сказал что заливает.хотя с него моторист как и с меня (
INJET Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 с плаваньем вроде разобрались,путем долгих матов и регулировок плавнье исчезло,скорее всего клапан виновником был.теперь поведение такое: при плавном нажатии сначала чувствуется ускорение потом провал,кода давишь до конца педаль,то задумка секунду а потом резкое ускорение,как теперь убрать этот провал в самый конец(в тапок я почти никогда не давлю) или вообще убрать?еще ньюанс: до этого стоял один слоник в первую камеру,и все было отлично, а "кулибин" поставил родной комплект с двумя слонами,так мы один заглушили.и когда двигатель заглушишь прям капает с первого слона(это еще до заглушки второго и после заглушки тоже капает).братан сказал что заливает.хотя с него моторист как и с меня (Провал - грязь в карбе, забит жаклер. Причем грязь не с топливной, а чаще с воздуха. Ничего регулировать не надо, просто хорошенько продуть! Посмотри писюны, они могут быть не забиты, а лить в стенку а не в колектор.
