Внезапно (вчера небыло) появились шумы ходовой ... Что бы эт значило ? Гул идёт при малых скоростях, похожий на гул от подшипника, но так резко подшипик не выходит из строя...
Изменено пользователем Максимусс
лечение по фотографии проводится только при условии полной предоплаты в размере 50$
  • 2 недели спустя...
Если подшипник, повиляй по дороге при нагрузке звук будет усиливаться, без нагрузки его не слышно(только по гладкому асфальту). И подшипник слышно на разных скоростях до скорости звука. И вообще откуда звук спереди с заду справа слева?
Одна яма - и подшипник готов...
А так согласен со следующими словами:
А если серьезно - как спросил - так и ответили.
На диагностику ходовки дорога машине. Поднять и посмотреть\послушать. Ну или хотяб классически подшипники проверить - нагрузкой, как написали чуть выше.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Згідний з Іваном (тим, що на аві з банячком меду). Одна яма і восени минулого року встановлений не самий дешевий підшипник "готоф". гудів лівий, при правих поворотах гул пропадав. Коли їхав по тихих дорогах, виїжджав на зустрічну, там такий кут нахилу дороги, що руль тра було тримати як на мотоциклі з коляскою, в машині тишина.
у нас гарна дорога...........місцями
тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
