Можно ли установить резину 185/55R15 на диск шириной 7J?
Итак имеем:
Прикупленые по случаю диски Borbet A 7J ET30 15'' с резиной 195/45R15
Вид машины на них как по мне то суперский
Но:
1) тяжелее руль
2) сильно ощущается колейность
3) намного жестче (перед этим были 185/60R14 185/65R14) - все в салоне зудит
4) на трассе может чуть лучше рулится, но так как машина подшаманеный сток (двиг расточенный с 1,3 до 1,48 на калино-колене и 10-м распредвалу) то особо не ощутил
5) трет задний подкрылок при полной загрузке на ямах
Хочется: чуть больше комфорта не теряя внешний вид
Логичное решение: поставить 185/55R15, по шинному калькуляторе вроде как не особо разница с родными 175/70R13, хочу этим добится поведения чуть жостче 14-х 185/60
http://shina.com.ua/calculator.html
Смущает: в таблице шин и дисков 185/55 не допустимы для 15-х шириной 7J
http://www.koleso.kharkov.ua/e-shop/wheels_info.html
Судя из таблицы макс допустимо 185/55 для 6,5J
Если поставить то будет небольшой натяг, типа такого:
В принципе мне так нравится, все под легкий джерман стайл
насколько это критично и чем чревато?
Может кто то уже ставил себе такой размер?
Или может есть смысл взять 185/60R15, за счет натяжки на пол J - они по факту будут чуть ниже да и не так натянуты???
Хелп к знающим людям!!!
  • Ответов 21
начитался инета - говорят что есть риск разобутся в повороте, насколько критично при такой небольшой разнице?
год езжу на 185\55 без проблем на 7 ширине щас стоят 195\55 теже приколы что и у тебя! Развал зад -2 перед 1градус на занижении не трет! Оставляй 14 радиус будет все гуд имхо
Изображение-,
Есть вот так ездят. Так, что в твоем случае все будет окей.
хз..
насколько ты сильно вваливаешь в повороты?
у меня 195/50 резина на 7ж диске
"домика" натяга вообще нет, ровно стоит.
у тебя ширина всего на 1 см примерно будет меньше. но профиль выше. домик будет незначительным, уверен.
щас вообще узкая резина модно!!))
вот 165/50 р15 6.5ж
у тебя будет гораздо цивильнее
спасибо за подсказки
это было последней каплей, пошел договариватся за 185/55)
п.с. 14 оставил на зиму, натяну 185/65 - будет жип зато мягко)
Изменено пользователем Mikeng
Зря...думаю, что тебе колеса перекачали или поднялось давление из-за жары.
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
175\55 185\55 195\50 - при ширине 7j 15катки все было норм. Проверял сам.
Единственный дискомфорт - чем уже резина - тем легче порезать )
на 50 профиле или жестко или прощай диск (дороги решают)
Что на 50м раньше и сейчас на 45м, давление 2,3 зад 2,1, и норм.
Если так рассуждать, то нужно на 13-х ганять.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Ездил до восимки на 164 альфе с 17 радиусом и 215\40 резей - не мог нарадоваться поведению машины, диски были 8ж. небольшой домик был... на 140 в повороте затяжном не роззувался...
Спасибо всем кто подсказал, вижу что ничего страшного в легкой натяжке нет
195 ширины мне много, а 14 диски уже не хочу
Придется на комромис идти в виде 185/55
