тут есть только пара вариантов, переделать, болгарка + трубка + сварка или резать пластик... ты сказал при покупке сто тебе на 15-ю !? и что у тя там пластиковый тунель !?
Чего стоит рычаг выше - мат часть надо знать! B) из-за чего вообще переключение становится короче ! B)
болгарка и т.д. не надо, вопрос в том, что кулиса встала, переключение -супер, НО сам изгиб продольной тяги при включении 1,3,5,R упирается в облицовку тоннеля. между заглушкой диагностического разъема и самой кулисой, там типа полочки,т.е. вырезать пластик и поставить больше рамку
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
  • Ответов 28
Сам с етим мудохался пока домик непоставил. Болгарка и зубило с кувалдой рулят! ;)
Привет, у меня такая же проблема, но пока волнует не это. Взял на Перова короткоходную кулису переключения, поставил, давай собирать салон(2115), а не тут-то было. Колено тяги намного выше родного и пластик поставить не получилось. Посоветуйте, как лучше сделать? Не очень хочется резать
Может ты ее "завалил" черезчур вперед.
Посмотри как труба кулисы входит в кардан, может она полностью засунута в кардан, при таком случае вытяни ее немного
пытался, тогда не хватает хода для 2 и 4 передачи.
Что такое"домик" и с чем его едят? Где можно приобрести?
ICQ 215252438
80674075224
Берешь балгарку, срезаешь ручку, потом кусок арматуры и сварку, и сносишь ручку назад немного.
Про домик поищи в разделе "тюнинг" там Мэд_Макс писал про рычаг с перегазовкой, вот в это йтеме есть тот самый домик
Спасибо, нашел. К сожалению, нет надобности в такой конструкции, да и охоты тоже.
Думаю, схимичу сам из того, что есть. Всем спасибо за информ
ICQ 215252438
80674075224
  • 2 недели спустя...
а может выбивать передачу изза приколов с кулисой?
у мну коробку недавно крутили... через полтора месяца начало выбивать вторую...
So fucking special...
Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится…
Настоящие герои, всегда в запое (с)
Болгарка полюбому :)
..без кувалды и зубила - ты не слесарь ! ты мудила! ... :)
з.ы. знаю шо байан :P
