Turbodima Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Прикинул калькулятором сж 82,5*71 133,33-шатун, 7 в поршне, 5,8 прокладка, 26,5-гбц итого вышло 10,4. А если с прокладкой приоро, то 11,2. Для 8 кл башки вроде бы свыше 10 говорят склонна к детонации, но я на газу и октан 106, значит сж 11,2 или 10,4 самое оно получается???даавно не был я тут!по теме: у меня конфиг мотора как у тебя! дрыгатель 2111 - 1.5 8 клапанов!степень 11.5 - на 95 детонации нет! порог детонации снижает если попадает маслечко в цилиндры!когда мой мотор был на ремонте, хороший человек дал покататься на зубиле с шеснарем.раньше я сильно хотел шеснарь к себе под капот, мол двигатель сильнее, простора для развития больше, но покатавшись на шеснаре, я понял что если переделывать просто "шоб було" - то овчинка выделки не стоит!единственно что понравилось на шеснаре - это тишина! мотор работает намного тише чем 8 клапанный. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
никополь412 Опубликовано 31 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 даавно не был я тут!по теме: у меня конфиг мотора как у тебя! дрыгатель 2111 - 1.5 8 клапанов!степень 11.5 - на 95 детонации нет! порог детонации снижает если попадает маслечко в цилиндры!когда мой мотор был на ремонте, хороший человек дал покататься на зубиле с шеснарем.раньше я сильно хотел шеснарь к себе под капот, мол двигатель сильнее, простора для развития больше, но покатавшись на шеснаре, я понял что если переделывать просто "шоб було" - то овчинка выделки не стоит!единственно что понравилось на шеснаре - это тишина! мотор работает намного тише чем 8 клапанный.у тебя приоро шпг в низком блоке и накрыто гбц 21083?
Turbodima Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 у тебя приоро шпг в низком блоке и накрыто гбц 21083?нет! когда пришла капиталка, то я тоже планировал грантовскую шпг всунуть, но наши советчики естественно отговорили! мол только шеснарь!вот: ШПГ от Гранты в 21083 блокв итоге стоят поршня 08, кострома! накрыто оКалинской головой с каналами 32 на 29, сток клапанами и распредвалом номер 52. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
никополь412 Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2013 Я так из этого видео до конца ничего и не понял! Он говорит , что жаровой пояс федераловских поршней 3,5 мм, хотя в мануале автоваз пишет 4мм. А жаровой пояс автромата-5мм и он в связи с этим сбрил 1,5-1,7 мм, чем уменьшил огневой пояс автромата до уровня федерала. У меня возникает вопрос? За счет чего автромат умудрился сделать на 1,5мм толще жаровой пояс?, ведь компрессионная высота обеих поршней должна быть одинаковой-25,4мм. Значит у автромата кольца смещены ниже к убке? Или в чем дело? Может кто просветит? автромат уже выпускает легкий поршень гранта 21116 с увеличенными выборками которые при обрыве не дают гнуть клапана. так что поршень 21126 автоматически в топку. на наш 8 кл 21116 то что нужно. http://www.avtramat.com/en/082-mm/550.html
dok-2 Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2013 За счет чего автромат умудрился сделать на 1,5мм толщеСкорее всего сохраняли степень сжатия,своего рода вытеснитель,т.к. выемки глубже. С уважением,Владимир.
Turbodima Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2013 Я так из этого видео до конца ничего и не понял! Он говорит , что жаровой пояс федераловских поршней 3,5 мм, хотя в мануале автоваз пишет 4мм. А жаровой пояс автромата-5мм и он в связи с этим сбрил 1,5-1,7 мм, чем уменьшил огневой пояс автромата до уровня федерала. У меня возникает вопрос? За счет чего автромат умудрился сделать на 1,5мм толще жаровой пояс?, ведь компрессионная высота обеих поршней должна быть одинаковой-25,4мм. Значит у автромата кольца смещены ниже к убке? Или в чем дело? Может кто просветит? автромат уже выпускает легкий поршень гранта 21116 с увеличенными выборками которые при обрыве не дают гнуть клапана. так что поршень 21126 автоматически в топку. на наш 8 кл 21116 то что нужно. http://www.avtramat.com/en/082-mm/550.htmlвнесу 5 копеек!автрамат НЕ выпускает эти поршня!Они есть в каталоге продукции, но делают только под заказ, в свободной продаже их НЕТ и ближайшее время НЕ БУДЕТ!Если верит манагеру, то была опытная партия в Россию, и после откатки и дефектовки, поршень будет выпущен в массы! А это не раньше чем через год!Того искать надо знакомых из России и везти оттуда! Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
никополь412 Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2013 Скорее всего сохраняли степень сжатия,своего рода вытеснитель,т.к. выемки глубже.Да я уже нашел разницу. Твой ответ на 100% в точку)))) http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer-16v...ora-BEZVTYK.htmвнесу 5 копеек!автрамат НЕ выпускает эти поршня!Они есть в каталоге продукции, но делают только под заказ, в свободной продаже их НЕТ и ближайшее время НЕ БУДЕТ!Если верит манагеру, то была опытная партия в Россию, и после откатки и дефектовки, поршень будет выпущен в массы! А это не раньше чем через год!Того искать надо знакомых из России и везти оттуда!печально((((((((
Freak Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2013 внесу 5 копеек!автрамат НЕ выпускает эти поршня!Они есть в каталоге продукции, но делают только под заказ, в свободной продаже их НЕТ и ближайшее время НЕ БУДЕТ!Если верит манагеру, то была опытная партия в Россию, и после откатки и дефектовки, поршень будет выпущен в массы! А это не раньше чем через год!Того искать надо знакомых из России и везти оттуда!откуда информация? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Turbodima Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2013 откуда информация?звонил на завод и женщина в отделе продаж все доходчиво рассказала. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
storchak Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2013 Я себе брал на автрамате ,если нет в продаже помогу достать)))
