Выбор : 1.5 8V с шпг приора VS 1.6 8V
Написал я письмо на завод автрамат и вот получил ответ насчет поршней Лада Гранта 21116 восьмиклапанных. :- Уважаемый Богдан!
Завод начал выпуск этих поршней. "Дизель групп", тел. 0503255232, 0635953114 продает и доставляет (рассылает) наши поршни всем желающим (в Украине).
Техническая часть: Поршень сделан "невтыковым" (есть выемки под клапана), имеет "ВАЗовскую" компрессионную высоту, но глубина КС уменьшена для сохранения степени сжатия. Толщина дна разная в разных частях поршня, внутренняя часть, в какой-то степени, повторяет форму КС.
С уважением,
Александр Витальевич Белогуб,
техн. консультант ПАО "АВТРАМАТ",
д.т.н., проф.
Почитал я тут ваши писания и решил смоделировать два движка в EAP 3.9. Итак, суть эксперимента - показать разницу в двух указанных ШПГ. Двигатель моделируется из того, что есть у меня в базе.
Двигатель, неизменяемое: впуск - сток, ГБЦ 11180 - сток, вал ММ52, блок - 82мм, выпуск - 4-2-1 57мм, маховик 2110 4,39кг.
Двигатель, изменяемое: собственно ШПГ, прокладка и степень сжатия.
Графики до 9000 так как забыл поменять настройки в программе.
Результат(кликабельно):
Пик крутящего момента и мощности на гранто-ШПГ сместились чуть выше, при этом момент одинаков, а мощность увеличилась на 8лс. Средние значения увеличились на 10Нм и 10,8лс соответственно. При этом на низких оборотах 1,6 тянет лучше, а со средины гранто-ШПГ уходит в отрыв.
Так что чуда не случилось, и если большую часть жизни машина проживет на низких и средних оборотах гранто-шпг ей не нужна. Но вот если... ну вы поняли)))
на твоем графике моменты идут ноздря в ноздрю это первое. мм52, паук и т.д.-это все сдвигает момент вверх. Сделай сток рвал и сток выпуск обеих. Непонятно какая мощность и момент при каких оборотах у обеих?
  • Ответов 88
однозначно низа и средние у сток 1,5 будут хуже чем у 1,5 с шпг приора.
На графиках: до 3500 момент у 1,6 выше, 3500-4000 ноздря в ноздрю, дальше легкая ШПГ уходит в отрыв.
По деталям я писал, что моделировал из того что в базе, стокового вала и выпуска нет, замерять не с чего. Да и смысла нет, хотя момент и мощность сместятся в зону более низких оборотов разница будет примерно та же. Пересечение кривых момента также останется в зоне 3500-4000. Для надежности прикинул голову на больших клапанах - ситуация не изменилась, просто графики уползли вправо и вверх.
Пиковые и средние мощность и момент, а также разница между ними, есть в табличке, только момент в фут-фунтах(103=139Нм).
Повторюсь: эксперимент был чтоб показать разницу в поведении между данными конфигурациями ШПГ, а не для демонстрации конкретных мощностей. И разница видна, так как все остальные компоненты одинаковы. А чтобы получить конкретный график под конкретный мотор, его(мотор) нужно весь перемерять и внести полученные данные. Только тогда можно говорить о точных цифрах, так как даже неправильно замеренная пропускная способность канала гбц или коллектора в итоге оказывает влияние на график.
Если же ты хочешь узнать какая примерно будет мощность на всем стоковом, то на 1,6(-2,3мм) скорее всего будет точно как у обычного 1,6 8кл. А у 1,5 на гранто-ШПГ на полученную разницу больше.
Ну тут уж точнее и не скажешь. Если сравнивать со штатным 1,5, то он проиграет во всем диапазоне оборотов как по мощности так и по моменту. Изменено пользователем ND4SPD13
В общем если и расти дальше, то смысл есть в высокий блок поставить ШПГ от Гранты! Тогда точно будет отличный 1.6! ;)
Хорошую голову и будет огонь! :good:
пересмотрел куча разных сайтов о технических характеристиках 2109 с 1,5 и 1,6 моторами и разницы в разгоне до 100 км/ч не нашел 13,5-14 с. Может это на бумаге, а как на самом деле?
на 1.6 крутящего больше момента, со старту примерно на корпус вырывается.
и шо на верхах по городу орать?
А чего орать?
Если увеличить объем, то снизу добавится момента!
А чего орать?
голову доработать это еще 2000 грн+ переделать на 1,6
