Всем здрасьте!
Решил, что это будет интересно всем вазовосьмероводам, по-этому поделюсь!
Вобщем где-то меяца три-четыре назад у меня появилась проблема...мощности (уточню - именно мощности) аккумулятора перестало хватать, на что бы нибыло...а конкретнее:
- магнитола при полмощности перегружалась....усилок отключен сразу ибо просто мафон включался и сразу выключался;
- стеклоподьемники Гранат поднимали стекло в течении секунд 7-ми и не имели сил дотянуть стекло до полного закрытия;
- магнитола производила звуки генератора, а при задействовании стеклоподъемников выла как от 5 киловатного движка.
Недавно спустило колесо и я при помощи компрессора запитанного от прикуривателя попытался его накачать...компрессор потарахтел минуту где-то и заглох!
Предохранитель сгорел! Попытка поставить новый предохранитель увенчалась тем же успехом - горит сразу.
Вобщем только сегодня, разобрав прикуриватель я нашел проблему, которая мучала меня так долго и нудно. На плюсе прикуривателя со стороны проводов...какбы объяснить...есть непонятная мне вставка, которая еще и плавится! т.е. она подплавилась до корпуса прикуривателя не до КЗ (короткого замыкания), а до расстояния електродов конденсатора что-ли...и все время брала на себя хорошую порцию мощности, пока включенный в него компрессор не соединил плюс и минус создав КЗ...
Вобщем где-то так, если возникнут вопросы, то можно их вместе и обсудить.
Всем приятной езды на ваших восьмерках!
Изменено пользователем ToxaMan
