Djony 0 Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Нужна помощь ставлю в первые сигналку на авто ваз 2106 подскажите как подключатся к поворотникам и концевикам к поворотникам если просто я ищу в тубусе провода на повороты и врезаюсь к ним и также с концевиками дверей или там ещё должны стоять какието диоды? таже есть вопрос по подключению к замку зажигания плюс подключается к постоянному плюсу замка или к плюсу при включеном зажигании? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Нужна помощь ставлю в первые сигналку на авто ваз 2106 подскажите как подключатся к поворотникам и концевикам к поворотникам если просто я ищу в тубусе провода на повороты и врезаюсь к ним и также с концевиками дверей или там ещё должны стоять какието диоды?таже есть вопрос по подключению к замку зажигания плюс подключается к постоянному плюсу замка или к плюсу при включеном зажигании?Для начала глянь схему сигналки, если в ней на поворотники внутри стоят разветвляющие диоды, то с нее будет выходить уже 2 провода. Левый и правый, естественно, не важно. Провода обычно белые. Если внутри диодов нет, тогда провод будет выходить 1, и придется диоды поставить самому. Подойдут любые, на ток около 10А. Если не охота мудрить с диодами, подсоединяй к габаритам.По поводу тубуса, все верно, снимаеш пластик и там находишь провода идущие на повороты с переключателя, к ним и подсоединяешся.Так же и с концевиками. Провод с них можно найти под фанеркой возле ног или возле фонарика освещения, по желанию... На концевики диодов и ничего другого не надо. Для работы сигнализации нужен и постоянный плюс и плюс пропадающий при выключении зажигания. Смотри по схеме.Удачи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djony 0 Опубликовано 7 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Для начала глянь схему сигналки, если в ней на поворотники внутри стоят разветвляющие диоды, то с нее будет выходить уже 2 провода. Левый и правый, естественно, не важно. Провода обычно белые. Если внутри диодов нет, тогда провод будет выходить 1, и придется диоды поставить самому. Подойдут любые, на ток около 10А. Если не охота мудрить с диодами, подсоединяй к габаритам.По поводу тубуса, все верно, снимаеш пластик и там находишь провода идущие на повороты с переключателя, к ним и подсоединяешся.Так же и с концевиками. Провод с них можно найти под фанеркой возле ног или возле фонарика освещения, по желанию... На концевики диодов и ничего другого не надо. Для работы сигнализации нужен и постоянный плюс и плюс пропадающий при выключении зажигания. Смотри по схеме.Удачи.у меня там один провод да точно белый я несмог подключитсяк аварийке работает или та или другая сторона, а по поводу тубуса мне сложно разобратся куда подключится, а по поводу диодов хороший вариант поставить я тогда сразу смогу подключится к аварийке, или как лучше сделать всётаки??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 у меня там один провод да точно белый я несмог подключитсяк аварийке работает или та или другая сторона, а по поводу тубуса мне сложно разобратся куда подключится, а по поводу диодов хороший вариант поставить я тогда сразу смогу подключится к аварийке, или как лучше сделать всётаки???Если тебе проще найти провода, идущие на повороты, от кнопки аварийки, то так тому и быть... Диоды надо ставить обязательно. Делай по такой схеме и все будет работать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Akubens 1 Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Используйте диоды 1N4007 или его наш аналог КД243Ж. Стоимость копеечная в любом радиомагазе.С концевиками точно так же, сигнализация должна "увидеть" отрицательный потенциал при открытии двери. Диод нужен, для того, чтоб этот потенциал на нашелся где-то в плафоне освещения и т.п. Вот разжевали http://autosiga.ru/avtosovety/69-diod-i-eg...nii-kontsevikov Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Используйте диоды 1N4007 или его наш аналог КД243Ж. Стоимость копеечная в любом радиомагазе.С концевиками точно так же, сигнализация должна "увидеть" отрицательный потенциал при открытии двери. Диод нужен, для того, чтоб этот потенциал на нашелся где-то в плафоне освещения и т.п. Вот разжевали http://autosiga.ru/avtosovety/69-diod-i-eg...nii-kontsevikov1N4007 сгорят от тока при первом же включении, так как максимальный ток у них 1А. Нужны диоды рассчитанные хотя-бы на 5А, а ещё лучше на 10А. Зайдёшь в магазин радиодеталей и так и скажешь: "Нужны диоды на 10 А". Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 1N4007 сгорят от тока при первом же включении, так как максимальный ток у них 1А. Нужны диоды рассчитанные хотя-бы на 5А, а ещё лучше на 10А. Зайдёшь в магазин радиодеталей и так и скажешь: "Нужны диоды на 10 А".А там спросят: "а куда тебе их"? - и человек сразу выложит на блюдечке всё. Что ему их в машину, что сигнализацию нужно ставить, что без диодов ну никак не обойтись. Барыгам, правда рассказ человека ничего не скажет, но они поймут, что можно срубить бабла и срубят.Если куда-то приходить чего-то покупать, то нужно чётко знать, что тебе нужно!поэтому:10TQ045 - диод шоттки: 45В 10А, цена порядка 5-6 грн/шт.или1N5400 - выпрямительный диод: 50В 3А, цена порядка 1 грн/шт. Ставим в параллель таких три и 9 А они держат спокойно. Да и корпус у них более подходящий нежели у 10Ткью045 (это если их нужно впаять в разрыв провода)Если их не будет в наличии (то что первого может не быть - вероятность не маленькая) то барыгам говорим следующее:нужен диод ампер на 10, вольт на 50 и больше им ничего не говорим.1N5400 - 1N5408 серия диодов на 3А, диоды отличаются только рабочим напряжением.Диоды на больший ток, в аналогичном корпусе как и 1N5400 - есть, но маркировку их я не помню (каталог дома на компе), а в инете сходу не нагугливается... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Akubens 1 Опубликовано 5 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 1N4007 сгорят от тока при первом же включении, так как максимальный ток у них 1А. Нужны диоды рассчитанные хотя-бы на 5А, а ещё лучше на 10А. Зайдёшь в магазин радиодеталей и так и скажешь: "Нужны диоды на 10 А".Уже много лет ничего не сгорает. Более того, именно эти диоды чаще всего лежат в коробках с самими сигнализациями. Старлайн, к примеру, любит уложить 4 шт в комплект. Где там возникнит ток в 1А я даже не представляю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 старлайн ложит эти диоды для развязки концевиков дверей! но никак не для питания габарит/повортов! они реально слаботочніе - 1А=12Вт єто 50% 1-й лампі поворотов!!! блин да в 99% сигналок диоды уже присутствуют в блоке- не выдумывайте вы гемора - проще проверить... и нужны они лишь для того чтоб - при подключении к поворотникам развязать стороны - левую и правую !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
