Turbodima 7 Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Приветствую! Прошу внятной помощи в характеристиках распредвалов! Хочу научиться считать исходя из данных следующее: 1) Развал кулачков 2) До ВМТ впуска 3) После НМТ впуска 4) До НМТ выпуска 5) После ВМТ выпуска Как известно, то каждый производитель по-своему пишет характеристики валов! ОКБ Двигатель и Нуждики пишут все перечисленные со 2 по 5 пункты. ОКБ Динамика только фазы и развал кулачков (пункт 1). Хотелось бы научиться делать полную информацию по валам! Например сравнить Нуждик 10.93 и Динамику 109 у Нуждика получается 34-68-65-32, а что получится у Динамики 109? Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Приветствую!Прошу внятной помощи в характеристиках распредвалов!Хочу научиться считать исходя из данных следующее:1) Развал кулачков2) До ВМТ впуска3) После НМТ впуска4) До НМТ выпуска5) После ВМТ выпускаКак известно, то каждый производитель по-своему пишет характеристики валов!ОКБ Двигатель и Нуждики пишут все перечисленные со 2 по 5 пункты. ОКБ Динамика только фазы и развал кулачков (пункт 1).Хотелось бы научиться делать полную информацию по валам!Например сравнить Нуждик 10.93 и Динамику 109у Нуждика получается 34-68-65-32, а что получится у Динамики 109?один единственый вопрос......ЗАЧЕМ????,,,ШО ЭТО ТИБЕ ДАСТ??? ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 один единственый вопрос......ЗАЧЕМ????,,,ШО ЭТО ТИБЕ ДАСТ???я б в изобретатели пошел, пусть меня научат :lol: peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pitbul 0 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 я б в изобретатели пошел, пусть меня научат :lol:Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает.......Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 один единственый вопрос......ЗАЧЕМ????,,,ШО ЭТО ТИБЕ ДАСТ???+100500. А если реально хочешь что-либо знать, курс (ТЕОРИЯ ДВС) ВАС ждет к изучению... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 (изменено) Для тех, кто показал свое превосходное чувство юмора и знания вопроса - отвечаю!Не так давно я прочитал книгу Дэса Хаммилла "Как выбрать и настроить Распределительные Валы для достижения макс. мощности двигателя".Уж очень было интересно, что пишут зарубежные инженеры, какие понятия и рекомендации! В обще книга довольно занятная.Благо знания английского языка позволяют понять о чем идет речь! Итак - вот та страничка, по сути которой я задал вопрос:И немного перевода от меня:Начнем с фразы "270 degrees......""Фаза 270"Скорее всего рвалы с фазой 270 градусов - самые скромные валы на рынке тюнинг распредвалов! Но это не значит, что от них толку нет! По сути, это улучшенный вариант стокового вала, только с немного лучшими характеристиками. Для рвалов с фазой 270 предпочтительна фазировка кулачков в районе 25-65-65-25.Такие скромные валы дадут ровный ХХ и хорошо себя покажут там, кому важен низкий расход топлива."Фаза 280"Рвалы с фазой 280 - это следующая ступень в улучшении характеристик мотора! Эта фаза все еще универсальной считается. По теории, рвалы с фазой 280 крутятся до 7500 и эффект от этого вала будет зависит от того, как подготовлена ГБЦ.Для валов с фазой 280 - предпочтителен развал кулачков примерно 32-68-68-32.На такой фазе ХХ будет слегка неровным и эти валы уже можно назвать "начальными в списке тюнинг валов""Фаза 290"Для валов с фазой 290, предпочтителен развал кулачков в районе 37-73-73-37! И то, на сколько доработали ГБЦ будет ЗНАЧИТЕЛЬНО влиять на прирост мощности. СТок мотор, на котором стоит такой вал - редко когда станет эффективным, хотя и может обладать высокой мощностью! А все дело в том, что не смотря на раннее открытие клапанов и их высокий подъем на стандартном впуске, то сток впуск не даст нормального наполнения цилиндров. такие валы применяются там, где требуется отдача на средних оборотах. После установки этого вала - ХХ будет заметно рваным! Но есть одно но, эти валы работают достаточно эффективно на многих моторах, если впуск был грамотно доработан.Фаза 290 - не так уж и мала, как кажется!Факт, что рвал - это сердце мотора, но это верно тогда, когда доработаны впуск и выпуск.На любой мотор можно поставить такой вал, но если ГБЦ сток или малоэффективна, то мощность может быть наоборот потеряна!Далее по тексту еще приведена примерная таблица эффективности работы рвалов по фазам:Для 8 клапанника:270 - от 1000 до 6000280 - от 2500 до 6400290 - от 3000 до 6800Для 16ря:270 - от 1500 до 6000280 - от 2500 до 7000290 - от 3500 до 8000Вот! После прочтения этой вырезки, мне стало интересно для себя, какие из валов примерно похожи с описанным! А если найду ответы на вопрос, то готов буду заменить свой 52 вал на что-то более вменяемое! Изменено 5 сентября, 2013 пользователем Turbodima Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Вот! После прочтения этой вырезки, мне стало интересно для себя, какие из валов примерно похожи с описанным! А если найду ответы на вопрос, то готов буду заменить свой 52 вал на что-то более вменяемое!Там исчо написано от какого подъема клапана начинается замер фазы открытия и закрытия ... при американском традиционном походе - фаза в 250-260 это уже далеко не стоковые валы ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Там исчо написано от какого подъема клапана начинается замер фазы открытия и закрытия ... при американском традиционном походе - фаза в 250-260 это уже далеко не стоковые валы ...А вот это я упустил! Повнимательнее прочту еще раз!ХМ, а в книге грубо говоря сказано что 270 - полустоковый вал! ) Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ксандр 0 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 (изменено) Есть такое,делал не я,вопросы не ко мне)_______________________.rar Изменено 5 сентября, 2013 пользователем Ксандр диагностика,чип-тюнинг от Paulus Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 А вот это я упустил! Повнимательнее прочту еще раз!ХМ, а в книге грубо говоря сказано что 270 - полустоковый вал! )прочти..прочти...а на каких обьёмах это всё ...-умна книжка непишет))) ???не занимайся анонизмом...там нада курить крепко-шоб шото высчитать-и проэктировать...за 1-2 дня неполучится победить...люди годами к этому идут.. ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
