H_U_L_K 48 Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) на пк 2 основной шлюз 192.168.0.1 и днс 192.168.0.1. ИП адресс 192.168.0.2 (обязательно 2, на 3 почему то не работало). На пк1 подключение к инету расшарено в свойствах подключения. сетевуха на пк1 (которая видит пк2) ип 192.168.0.1 и всё (маска по умолчанию). ДНС не указывать. Изменено 11 сентября, 2013 пользователем H_U_L_K Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 на пк 2 основной шлюз 192.168.0.1 и днс 192.168.0.1. ИП адресс 192.168.0.2 (обязательно 2, на 3 почему то не работало).На пк1 подключение к инету расшарено в свойствах подключения.сетевуха на пк1 (которая видит пк2) ип 192.168.0.1 и всё (маска по умолчанию). ДНС не указывать.Да, всё так! По этой схеме я и подключал... не работает! Проблема не на поверхности, а глубже... где именно - хз Что-то я с nslookup не очень понял... он вообще что делает то?)))Вот результат со ПК2D:\>nslookup ya.ruСервер: PC-01.mshome.netAddress: 192.168.137.1Имя: ya.ruAddresses: 213.180.204.3 77.88.21.3 87.250.250.3 87.250.250.203 87.250.251.3 93.158.134.3 93.158.134.203 213.180.193.3D:\>Что ещё ввести кроме ya.ru? Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) nslookup - это вроди name sever lookup это ты его на ПК2 запустил?если да то инет есть о_О192.168.137.1 - это твой ПК1 или как?вот я у себя его запустилC:\Users\c0nf1g>nslookup ya.ru╤хЁтхЁ: RT-N16Address: 192.168.1.1Не заслуживающий доверия ответ: ╚ь : ya.ruAddresses: 87.250.250.203 87.250.251.3 93.158.134.3 93.158.134.203 213.180.193.3 213.180.204.3 77.88.21.3 87.250.250.3192.168.1.1 - это мой роутер, он же dns и шлюз (gateway)у тебя при запуске этой команды(без ничего, просто nslookup) на ПК2 должно показывать ПК1.если показывает, то значит ПК2 не трогаем.вроди там все ок, продолжаем насиловать ПК1кстати, если развернуть пробовал?т.е. завести инет на ПК2 и с него раздать на ПК1? чисто, для эксперемента а еще чисто так.. в порядке бреда, если на сетевухе пк1 которая идет в пк2 прописать шлюзом ip с сетевухи которая инет получила? Изменено 11 сентября, 2013 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 nslookup - это вроди name sever lookup это ты его на ПК2 запустил?если да то инет есть о_О192.168.137.1 - это твой ПК1 или как?вот я у себя его запустил192.168.1.1 - это мой роутер, он же dns и шлюз (gateway)Чуток въезжаю что это за инструментДа на ПК2 запустил...Да 192.168.137.1 - мой ПК1Инета нету на втором пк Что я понял из nslookup - это что мой ПК1 хранит и обновляет списки DNS и выдаёт их на ПК2, но в инет ПК2 через ПК1 не идёть чёта Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 и еще возможно от комплектации вин7 зависит.. они там по разному в разных комплектациях порезаны.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 у тебя при запуске этой команды(без ничего, просто nslookup) на ПК2 должно показывать ПК1.если показывает, то значит ПК2 не трогаем.вроди там все ок, продолжаем насиловать ПК1Да, так и есть - показывает ПК1 и я ещё вчера решил что проблема в ПК1 т.к. ПК2 отправляет запросы на ПК1... и тишина.....Вот я писал об этом:Стреляя в инет с ПК2 вижу что ПК1 ловит эти запросы... а вот потом пропасть Получается ПК1 не делится инетом как ему сказано! PPPoE естессно расшарено! Служба БреДмауЗера вкл, а сам он выкл, в его разрешениях инет указан как разрешённый, ICS тоже вкл.Да, я на 99% уверен, что проблема именно в ПК1 ... мож службу какую недовключил?!!?....но какую? или может порт какой недооткрыт!?!.... только какой? кстати, если развернуть пробовал?т.е. завести инет на ПК2 и с него раздать на ПК1? чисто, для эксперемента Развернуть сложно физически - кабель проложен добротно и выдрать его никак + его длинны на ПК2 не хватит (инет который приносит) и еще возможно от комплектации вин7 зависит.. они там по разному в разных комплектациях порезаны..Один дистрибутив на обоих пк - Win7x86 Максимальная Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 О, раз такая тема пошла, спрошу В общем подрубили инет на работе. Стоит прокси UserGate 2003. Достпу дают по IP каждому компу. Прокся через 8080 порт стоит. Вопрос, как попасть в инет без регистрации на прокси Можно через другой комп подключиться (есть доступ)? (только вот комп для установки чего-либо залочен). п.с. Саня, ставь роутер с точкой доступа Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 О, раз такая тема пошла, спрошу В общем подрубили инет на работе. Стоит прокси UserGate 2003. Достпу дают по IP каждому компу. Прокся через 8080 порт стоит.Вопрос, как попасть в инет без регистрации на прокси Можно через другой комп подключиться (есть доступ)? (только вот комп для установки чего-либо залочен).п.с. Саня, ставь роутер с точкой доступа Если к серверу и его настройкам доступа нет, то никак Роутер для меня не вариант, всё должно работать и без него Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Очередные 4 часа ковыряния ни к чему не привели Посмотрим что будет завтра... Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Angry 3 Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Топикстартер гугли "cоединение типа мост" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
