[РЕШЕНО] Общий доступ к интернету Win7 to Win7
на пк 2 основной шлюз 192.168.0.1 и днс 192.168.0.1. ИП адресс 192.168.0.2 (обязательно 2, на 3 почему то не работало).
На пк1 подключение к инету расшарено в свойствах подключения.
сетевуха на пк1 (которая видит пк2) ип 192.168.0.1 и всё (маска по умолчанию). ДНС не указывать.
Изменено пользователем H_U_L_K
  • Ответов 24
Да, всё так! По этой схеме я и подключал... не работает! Проблема не на поверхности, а глубже... где именно - хз :wacko:
Что-то я с nslookup не очень понял... он вообще что делает то?)))
Вот результат со ПК2
D:\>nslookup ya.ruСервер:  PC-01.mshome.netAddress:  192.168.137.1Имя:	 ya.ruAddresses:  213.180.204.3	  77.88.21.3	  87.250.250.3	  87.250.250.203	  87.250.251.3	  93.158.134.3	  93.158.134.203	  213.180.193.3D:\>
Что ещё ввести кроме ya.ru? :ph34r:
nslookup - это вроди name sever lookup
это ты его на ПК2 запустил?
если да то инет есть о_О
192.168.137.1 - это твой ПК1 или как?
вот я у себя его запустил
C:\Users\c0nf1g>nslookup ya.ru
╤хЁтхЁ: RT-N16
Address: 192.168.1.1
Не заслуживающий доверия ответ: :rofl:
╚ь : ya.ru
Addresses: 87.250.250.203
87.250.251.3
93.158.134.3
93.158.134.203
213.180.193.3
213.180.204.3
77.88.21.3
87.250.250.3
192.168.1.1 - это мой роутер, он же dns и шлюз (gateway)
у тебя при запуске этой команды(без ничего, просто nslookup) на ПК2 должно показывать ПК1.
если показывает, то значит ПК2 не трогаем.
вроди там все ок, продолжаем насиловать ПК1
кстати, если развернуть пробовал?
т.е. завести инет на ПК2 и с него раздать на ПК1?
чисто, для эксперемента :)
а еще чисто так.. в порядке бреда, если на сетевухе пк1 которая идет в пк2 прописать шлюзом ip с сетевухи которая инет получила?
Изменено пользователем c0nf1g
Чуток въезжаю что это за инструмент
Да на ПК2 запустил...
Да 192.168.137.1 - мой ПК1
Инета нету на втором пк :sad:
Что я понял из nslookup - это что мой ПК1 хранит и обновляет списки DNS и выдаёт их на ПК2, но в инет ПК2 через ПК1 не идёть чёта :wacko:
и еще возможно от комплектации вин7 зависит.. они там по разному в разных комплектациях порезаны..
Да, так и есть - показывает ПК1 и я ещё вчера решил что проблема в ПК1 т.к. ПК2 отправляет запросы на ПК1... и тишина.....
Вот я писал об этом:
Стреляя в инет с ПК2 вижу что ПК1 ловит эти запросы... а вот потом пропасть :sad: Получается ПК1 не делится инетом как ему сказано! PPPoE естессно расшарено! Служба БреДмауЗера вкл, а сам он выкл, в его разрешениях инет указан как разрешённый, ICS тоже вкл.
Да, я на 99% уверен, что проблема именно в ПК1 ... мож службу какую недовключил?!!?....но какую? :ph34r: или может порт какой недооткрыт!?!.... только какой? :ph34r:
Развернуть сложно физически - кабель проложен добротно и выдрать его никак + его длинны на ПК2 не хватит (инет который приносит) :pardon:
Один дистрибутив на обоих пк - Win7x86 Максимальная :pardon:
О, раз такая тема пошла, спрошу :)
В общем подрубили инет на работе. Стоит прокси UserGate 2003. Достпу дают по IP каждому компу. Прокся через 8080 порт стоит.
Вопрос, как попасть в инет без регистрации на прокси :)
Можно через другой комп подключиться (есть доступ)? (только вот комп для установки чего-либо залочен).
п.с. Саня, ставь роутер с точкой доступа :good:
Если к серверу и его настройкам доступа нет, то никак :pardon:
Роутер для меня не вариант, всё должно работать и без него :wacko:
Очередные 4 часа ковыряния ни к чему не привели :sad: Посмотрим что будет завтра...
Топикстартер гугли "cоединение типа мост"
