HAL-LYNX 4 Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Топикстартер гугли "cоединение типа мост"Когда-то на рабочей конфе на других ПК пробовал мост, но что-то тогда не вышло , а шара зработала... так я с мостом познакомился... не очень удачно В текущей ситуации этот вариант у меня есть в списке, но пока я до него ещё не дополз возможно с мостом будем знакомиться поближе и основательно)Планы на вечер - на работе возьму мобильный инет (USB модем) и подключу дома на ПК1 и проверю как он раздастся... а если не сработает, то поставлю его на ПК2 и попробую с него раздать на ПК1 Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Модем благополучно забыт на работе... всё откладывается на завтра Сёдня в данном вопросе выходной Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 16 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Брал я модем 3G на выходные домой и подключал... Расшарил инет 3G на ПК1 и на ПК2 всё моментально заработало!!! Что за дела!?! Получается из двух инетов на ПК1 один инет НЕ раздаётся ни в какую, а второй раздаётся без проблем и моментально! Вывод - что-то не так с соединением с инетом №1 на ПК1... звоню провайдеру - ПРОВАЙДЕР ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ Провайдер может со своей стороны запретить общий доступ к интернету через своё соединение. При этом провайдер обещает, что через роутер всё будет работать! Интересно зачем это мне из-за капризов провайдера покупать роутер?!! Ещё и чтоб сохранить пропускную способность моей текущей сети, мне надо покупать 1ГБ роутер!!! Мда уж Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 так тебе не дали общий доступ? А ради интереса - прокси-сервер будет работать? По идеи должен, только интернет будет не полноценный Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 так тебе не дали общий доступ? А ради интереса - прокси-сервер будет работать? По идеи должен, только интернет будет не полноценный Не дали! Провайдер в итоге отморозился - мол смотрите у себя, мы никак не ограничиваем Прокси будет работать 100%, но мне надо именно прямой доступ т.к. приложения. которые будут запускаться на ПК2 не умеют ходить через прокси Вариант ещё винду переставить... я и так хотел х64, но это уже позже Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
