FILbert Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2013 Не знал как правильно обозвать тему назвал так! И так какова суть: прикупил себе тапки 16-е резинка 205/45. Машинка до ста норм катется с 90-100-... начинает бить руляку иногда проходит потом опять в поворотах на трассе тоже подбивает руля. Диски отбалонсированные. вопрос №1 можно это как-то избежать? Например поставить демпфер. вопрос №2 для рейки это сильно грустно? Может лечь от этого? Вопрос №3 какое давление дуть в такие лапти? на монтажки сказали 2,5 парнишка у которого брал сказал 2,2 кто что скажет по этому поводу? вопрос №4 если демпфер спасёт это дело то сколько он стоит и кто из клубней его продаёт?
MrrDemaN Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2013 Не знал как правильно обозвать тему назвал так!И так какова суть: прикупил себе тапки 16-е резинка 205/45. Машинка до ста норм катется с 90-100-... начинает бить руляку иногда проходит потом опять в поворотах на трассе тоже подбивает руля. Диски отбалонсированные.вопрос №1 можно это как-то избежать? Например поставить демпфер. вопрос №2 для рейки это сильно грустно? Может лечь от этого?Вопрос №3 какое давление дуть в такие лапти? на монтажки сказали 2,5 парнишка у которого брал сказал 2,2 кто что скажет по этому поводу?вопрос №4 если демпфер спасёт это дело то сколько он стоит и кто из клубней его продаёт?демпфер есть у Антохи Atomaпо остальному не подскажу. на предыдущих тапках било в руль? Бортовичек О97 969 I7 36
VICTORIAN Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2013 ЦО какое на дисках??? есть ли кольца центровочные??? Биение для всей ходовой печально( Я бы качал на меньше 2,5 что бы резина и диски были целей. если уверен в качестве дорог и знаешь что не попадешь в яму качай 2,2. Продает Антоха Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
FILbert Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2013 демпфер есть у Антохи Atomaпо остальному не подскажу. на предыдущих тапках било в руль?било но с 130 и совсем чутку ЦО какое на дисках??? есть ли кольца центровочные???Биение для всей ходовой печально(Я бы качал на меньше 2,5 что бы резина и диски были целей.если уверен в качестве дорог и знаешь что не попадешь в яму качай 2,2.Продает АнтохаСтоят проставки и цо не задействовано та и вообще цо больше чем вазовское. Получается диски держатся тупо на болтах. Думаю сегодня/ завтра шпильки поставить для упрощения переобувки.
VICTORIAN Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2013 Стоят проставки и цо не задействовано та и вообще цо больше чем вазовское. Получается диски держатся тупо на болтах. Думаю сегодня/ завтра шпильки поставить для упрощения переобувки.надо что бы Цо было задействовано.... Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
FILbert Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2013 надо что бы Цо было задействовано....тоесть если поставить проставки с ЦО то биение уйдёт? правильно я понял?
FILbert Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2013 даболтами не отцентруется нормально колесои сколько его на балансируй будет битьнужны правильные (!) проставки под ЦО и тогда скорее всего все станет гладкоага понял. Буду суитить проставки)
FILbert Опубликовано 14 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 Ага поставил центровочные проставки стало намного приятней теперь при оттормаживании руляку чутка бьёт но это тормозные скорее всего. и кто что скажет по поводу? Намного приятнее с ним ездить? роль он играет или нет?
