Выход, или недоход?
Выход,,,
"Я мненью вашему вращенье придавал, а осью был мой детородный орган"
Кроилово ведет к попадалову (С)
  • Ответов 214
Итак, на смену 21093 пришло авто на 3 буквы) Нет, не бмв, VAG! Всегда нравилось это поколение гольфов, проехался на ГТИ и... понравилось) Куплен мк2, 1989год, мотор 1.6 карб, комплектация "Манхеттен"
Кто что скажет по поводу масла Kuttenkeuler ???
с допуском BMW Longlife 04 НЕ брать и не использовать!
как и впрочем любое другое масло
Изменено пользователем Gerasim_76
а где надпись такую прочитать?)
на этикетке) допуск...
у меня от Г2 кое-что осталось, точно помню, что есть новая тяга под рейку с ГУР, новая трубка железная на тосол и кое-что, чего не помню. Если, что пиши договоримся...
Испытано на разных мотора, в том числе и на турбиках :good: . Главное чтобы не фуфло взял.
ок, спс)
Купил кольца
Би-ксеноновая линза
Первым делом отковыриваем стекло со стоковой фары. В духовку, как пишут, я фару не засовывал — использовал обычный канцелярский нож, аккуратненько по контуру резал-резал и таки добился нужного результата — СТЕКЛО СНЯТО! Имеем отражатель, в который нужно запихнуть линзу. Конечно же в сток отверстие она не влазит, поэтому болгаркой по месту подганяем(нам нужно утопить линзу так, чтобы стекло не ложилось на нее, это казалось довольно не просто, потому как фара НУ ОЧЕНЬ маленькая. Помучавшись пару вечеров добился результата и далее с помощью герметика на основе полиуретана залепливаем тщательно, чтобы держалось (применяли такую технологию на другом гольфе, нареканий не было). Далее отправил стекло на полировку, потому как пробовал сам… рефленость снять не есть проблема, я это сделал! А вот довести стекло до идеала — вот это сложность. Я намерено ушел от полностью прозрачного пластика, как многие используют от фар с хрусталями и тд, специально сделал полировку только центральной части. Далее поклеил с помощью прозрачного герметика стекло на фару. Хотелось закрыть заднюю часть от всякой срани, которая может быть под капотом, поэтому нашел кусочки пластиковые, на которые отлично насаживается стоковая резинка уплотнения с фар. С ней фоточки будут позже, а пока я покрасил этот герметик цвета детской неожиданности черным балончиком и вуаля, радует глаз) Фото процеса не фоткал — как-то не до того было…
пы.сы. Подписываемся, я уже и там)Драйв)
Изменено пользователем kobe
  • 1 месяц спустя...
Какая фаза валов, согласно табличке? Не могу разобраться... неужели 200, 212 и тд?)
