Судя по колену, просто однажды с него высверливали или вываривали уже болты маховика, оттуда и трабл. По мотору надо смотреть на цвета радуги, если они есть, то масло на свалку.
нет. До этого колено было без каких-либо приколов. Сцепление новое.
Где цвета радуги смотреть?) Масло типа немецкое, больше, правда, я его лить не буду никогда
Изображение радикал
думал, хоть в этот раз обойдётся... :hunter: Расскажи хоть как валил? Помощь нада?
По ощущениям - валил люто)) Пока только твой динамометричесикй ключ нада)
Повествование о сборке. Выкладывать буду по мере выполнения работ.
Коленвал проточили на размер 0,25 (Это первый ремонтный. Сверху до расточки, снизу после)
Приобрел за дорого(правда по скидке, спасибо Чегевара) ооочень крутые вкладыши и шайбы разбега(они же полукольца)
Подтянул бугеля. Заводской зазор идет от 0,07 до 0,20. У меня с одной стороны проходит 0,05, с другой не проходит, в размер попадаем
Согласно литературе затянул болты усилием 65 Н*м (6,5кг).(благодарка Danissimo за ключ)
Итак все коренные обтянуты
Коротенькое видео :D (случайная музыка показывает те чувства, которые будут переполнять, когда на светофоре обойду феррари :yahoo: )
Изменено пользователем kobe
Краткий монолог таки продолжу. Проверили шатуны на элипсность и все-же переделали, хотя лично я по бумажке аж нифига не понял :D Но сделали, так сделали) Поставил шатуны с поршнями в блок и затянул указаным моментом: 30 Н*м+доворот на 90 градусов. Все крутится без особых усилий. Продолжение будет
ну не так уж они ооочень крутые но очень хорошие :D
www.tnr-team.com.uaЧигивара-маняк!:-)Гоночная команда "Tune & Race Team" производит доработку, обслуживание автомобилей для СПОРТА и для каждодневного использования.замер мощности на Дино-стендеwww.tnr-team.com.ua050 327 72 47
Очень симпатишный гольф! Аккуратно и без лишнего.. только вот оптику бы с крестом и синий силикон из под капота - наф :)))
Кресты круто, но кресты и линза малосовместимы..
А вот силикон я искал черный, но так и не удалось найти мой размер, пришлось синий ставить
