Народ подскажите пожалуйсто как правильно подключить датчик топлива от ваз 2106 к зубиле карбюраторной! И будит ли он нормально работать?
В инете гуглил толком нечего не нашол умного.
1 это поидеее два плюса
2 походу розовый провод куда его подключать?
3 серый провод куда он идёт?
Пожалуйсто подскажите, а то мозг уже кипит(((
блин ну подскажите. у нас идёт (карб. низкая торпеда) +.-. датчик бака
на 6-ом датчике + по идее нашел. минус серый? на датчик розовый? а у них же корпус задействованный? корпус минус нужен только на подсветку ???
Судя по схеме от 2106 так же как и у зубилы. Одна масса на корпус, и выходит масса с датчика уровня и от лампочки которые идут на приборку.
P.S. Не пойму зачем такой колхоз? Как ты его туда лепить собрался, если баки разные совсем и не факт что правильно показывать будет, сопротивления у датчиков скорее всего разные. Когда свою 08 переводил на инж то неправильно показывать стала после установки инжевого бака.
Изменено пользователем andipanda
как долеплю выложу фото в чёр под разумивается колхоз? если самая простая альтернатива этот вариант...?
Норм работать не должен
Один провод идет на уровень топлива а второй на контр лампу остатка топлива
