Короткоходная кулиса (самопал)
Ребята кто делал самопальную короткоходку на ВАЗ 2108. В будущем хочу сделать короткоходную кулису, но проспорт и всё остальное брать не хочу, не из за того что они дорогие а из за того что много жалоб, что на 100 % не встаёт, может где то тереть. Вопрос следующего характера. Сколько сантиметров нужно доваривать на трубке тяги и ручке КПП под ВАЗ2108 для нормального укорачивания кулисы.
Изменено пользователем Pitbul
Я себе делал прям по месту, сразу на прихватках а патом снял и обварил.
поищи на форуме кто-то когда-то выкладывал хороший обзор кх-кулис :good:
Я переделывал штатную кулису 2 раза.
Первый раз вставил вставку, там где на фото разрез №1. Длина вставки 5 см. Материал - центральная часть обломанного ключа 25/27.
Разрез №3 я делал перпендикулярно трубе, а не так как на снимке. Длину вставки в этом месте не помню, прикидал на машине, чтоб от земли до тяги расстояние было такое же как на штатной кулисе.
Второй раз я купил у Мэд Макса ручку для домика, и использовал ее. Разница по высоте со штатной кулисой составила примерно 7,5см. Вставку в тягу прикидывал так же как и в первый раз.
Результат по сравнению со штатной кулисой радовал и в первом и во втором случае. Но в первом случае, ходы рычага все-таки показались длинноваты. Во втором случае передачи вроде как втыкаются жестче, но мне нравится четкость и короткий ход. Так что считаю удлинение примерно в 7 см оптимальным.
ПС Перед резкой продольной тяги не забудь нанести метки для совмещения получившихся частей.
ППС Ах да, забыл сказать, короткоходные кулисы уменьшают ход только в продольном направлении, в поперечном ход не изменяется.
По рисунку получается, что высота палки не меняется, она только выравнивается.
И поднимается место соединения трубы с мешалкой.
Правильно я понимаю?
И чем варили?
Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление...
И чем варили?
Варил дуговой сваркой, да там без разницы чем варить, хоть полуавтом или ацитиленом.
  • 1 год спустя...
Спасибки автору!!!!!!! 7 см. В самый раз!!!!!!!!!!!!!!! Круто!!!!
