toxa777 Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 Доброго времени суток! Столкнулся я с такой проблемой: хочу поставить себе на "десятку" кпп, которая стояла на "приоре". Проблема в датчике скорости - на приоровском другой разъём. Вопрос - как подружить датчик скорости "приоры" с проводкой "десятки"? Резать и перепаивать не хочу, так ка коробка ставится на время, пока свою доведу до ума. А спидометр необходим в силу особенностей работы. Может есть какие-то переходники или что-то ещё. Заранее спасибо за помощь.
Alex-ua04 Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 Доброго времени суток! Столкнулся я с такой проблемой: хочу поставить себе на "десятку" кпп, которая стояла на "приоре". Проблема в датчике скорости - на приоровском другой разъём. Вопрос - как подружить датчик скорости "приоры" с проводкой "десятки"? Резать и перепаивать не хочу, так ка коробка ставится на время, пока свою доведу до ума. А спидометр необходим в силу особенностей работы. Может есть какие-то переходники или что-то ещё. Заранее спасибо за помощь.1. Сделай переходникКак пример 2. Все таки переделай проводку под приоро датчик, а при доведении до ума своей коробки также установи приоро датчик (при условии замены подшипника на дифе) Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ
toxa777 Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 1. Сделай переходникКак пример 2. Все таки переделай проводку под приоро датчик, а при доведении до ума своей коробки также установи приоро датчик (при условии замены подшипника на дифе)1. Я, наверное, так и сделаю, но может есть в продаже готовые переходники.2. А смысл переделывать проводку? И чем приородатчик лучше десяточного?
toxa777 Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2013 Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Yurec 9 Опубликовано 29 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2013 Разное количество импульсов. В коробке приоры уже нет платмассовых шестерен привода спидометра, а на дифе стоит элетромагнитное кольцо
toxa777 Опубликовано 29 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2013 Разное количество импульсов. В коробке приоры уже нет платмассовых шестерен привода спидометра, а на дифе стоит элетромагнитное кольцоЭто так. Но количество импульсов вроде 6 и там и там.
toxa777 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 Подскажите распиновку датчиков приоры и десятки, чтобы просто поменять разъём.
toxa777 Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2013 Подскажите распиновку датчиков приоры и десятки, чтобы просто поменять разъём.Что, никто не знает?
toxa777 Опубликовано 29 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 Подскажите распиновку датчиков приоры и десятки, чтобы просто поменять разъём.Есть у нас на форуме люди, которые разбираются в электрике? Подскажите!
yandex Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 Есть у нас на форуме люди, которые разбираются в электрике? Подскажите!Не знаю какой там датчик в приоре, но судя по схемам распиновка на двух датчиках идентична. Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
