Доброго времени суток! Столкнулся я с такой проблемой: хочу поставить себе на "десятку" кпп, которая стояла на "приоре". Проблема в датчике скорости - на приоровском другой разъём. Вопрос - как подружить датчик скорости "приоры" с проводкой "десятки"? Резать и перепаивать не хочу, так ка коробка ставится на время, пока свою доведу до ума. А спидометр необходим в силу особенностей работы. Может есть какие-то переходники или что-то ещё. Заранее спасибо за помощь.
1. Сделай переходник
Как пример
2. Все таки переделай проводку под приоро датчик, а при доведении до ума своей коробки также установи приоро датчик (при условии замены подшипника на дифе)
Не летайте быстрей своего ангела хранителя!
Мой БЖ
Как пример
1. Я, наверное, так и сделаю, но может есть в продаже готовые переходники.
2. А смысл переделывать проводку? И чем приородатчик лучше десяточного?
  • 2 недели спустя...
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Разное количество импульсов. В коробке приоры уже нет платмассовых шестерен привода спидометра, а на дифе стоит элетромагнитное кольцо
Это так. Но количество импульсов вроде 6 и там и там.
Подскажите распиновку датчиков приоры и десятки, чтобы просто поменять разъём.
Что, никто не знает?
  • 3 недели спустя...
Есть у нас на форуме люди, которые разбираются в электрике? Подскажите!
Не знаю какой там датчик в приоре, но судя по схемам распиновка на двух датчиках идентична.
