"телевизор" менялся? фару надо подымать, сам капот мало поможет, потому как относительно крыла тоже зазор большой
телевизор рихтовался,нужно хотяб выставить капот, а если поднимать фару, щель будет между бампером
380935332269
Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА
У фары есть очень маленький ход регулировки, подними ее до конца вверх (4 гайки со стороны капота открутишь, фару поднимешь и гайки затянешь).
Капот открой и поставь на упор, ключем на 17 отпусти гайку, которая находится над прижимной пружиной (прям по центру капота), далее плоской отверткой закрути на 1.5 витка шток (на этом штоке держится та самая пружина, прорезь под отвертку на конце штока) и снова закрути гайку ключем на 17, потом правую регулировочную резинку (они находятся в передней части капота, каждая в улу) покрути против часовой стрелки на 2-2.5 оборота (смотря сколько витков регулировки осталось), а левую не трогай. Закрой капот (бросать сам капот нужно будет с большей высоты, то есть закрыватся он будет туже), посмотри со стороны на зазоры, если какая-то сторона прилегает больше или меньше, то регулируй резинками (смысл думаю понял).
Спасибо большое
380935332269
