Вот така у мене проблема, робив діагностику, і катався з підключеним ноутом і замітив таку фігню
включаю запалення напруга на лямбді є
завожусь напруга є
двигун працює до прогрівання 90 і більше градусів - напруга пропадає і появляється помилка низького сигналу ДК і відсутність сигналу ДК
коли їду напруга то появляється то зникає
переважно напруга відсутня якшо їхати на передачі і газувати
якшо кидаю газ на передачі або просто виключаю передачу і кочуся на ХХ то напруга то появляється то зникає
+часто появляється помилка Р0131Низкий уровень сигнала ДК, або Р0134 Нет активности датчика кислорода
так має бути чи ні? мені здається шо ні.... і треба або шукати обрив(але тоді сигнал або є або нема взагалі) або просто вмерла лямбда
шо скажете?
сигнал лямбда зонда должен быть в виде синусоиды (если представить в виде графика). у тебя в цифрах так и происходит: Ты видишь напряжение меняющееся с периодичностью раз в секунду.
а ошибки: "Р0131Низкий уровень сигнала ДК, або Р0134 Нет активности датчика кислорода" говорит о том что датчик умирает. нужно обратится к специалисту.
Проблема в тому шо спеціалістів в Тернополі нема, чесно....
А ті шо називають себе спеціалістом знають не більше ніж я....
Ну якшо вмирає - то найпростіший варіант замінити.
Дякую
Дякую
Дружище, у тебя же ГБО... Покатайся на бензе, если ошибка появится снова, таки ей кердык. Если не появится, то смотри карту газовую относительно бензиновой. Скорее газовая карта ниже, чем бензиновая, вот и выбивает ошибку.
Скорее всего, когда ты менял ремень ГРМ, то снимал клемму с аккума и стер карты. После этого на бензине ты ездил только на холодном двигателе, после прогрева газ включался и газовая карта рисуется относителься бензиновой, а ее нормальной нет. Так что покатайся на бензине где-то 30 км и перекалибруй ГБО. И будет счасте
З.Ы. В Тернополе газ не очень. был у вас проездом, заправился на укрнафте, как-то не очень мне понравилось... Хотя до Умани (около 400 км) ушло всего 27 литров. Правда не жал, т.к фуры мешали ехать быстрее 80
Помилка появляється і на газі і на бензині
На бензині катався, і т.д
Буду міняти лямбду
Буду міняти лямбду
Можливий варіант перепрошить блок керування без лямбди.
В тебе Январь 7.2?
  • 3 месяца спустя...
Кароче лямбду поміняв
На газу проблема пропала, та й заведенням вроді вже таких проблем нема
Але коли закінчується газ і проїду 5 км на бензині, знов загорається ЧЕК, і помилка шо Р0131Низкий уровень сигнала ДК
Ну і на бензині їде херовіше ніж на газу, хотя раніше їхала ше краще....
Які можуть бути причини?
ЕБН? Форсунки?
сеточку поміняв буквально пару місяців назад, фільтр бензиновий поміняв літом.....
А в горючке не может быть проблема.Бензин может хреновенький.
966154209
Я вже рік так катаюсь, чек то горить то ні, бачив, що в авто в якому встановлено ГБО-4 встановлюють емулятор лямбда-зонда.
собі теж планую лямбду під заміну,
але тяга на бензі однозначно ліпша, тож може тобі така лямбда трапилась
