ВАЗ 2108 раздувается расширительный бачок.
Добрый вечер.Собственно сама проблемма.Заметил,что в расширительном бачке происходит какое-то непонятное движение.Машина не греется,вентилятор включается как и положено.Но вот только, если после прогрева автомобиля, открыть крышку расширительного бачка,то может вытекать охлаждающяя жидкость.Как бы под давлением.Саму крышку менял на новую.Головку снимали,прокладка целая.Термостат меняли..Мастера успокаивают..Типа всегда и у всех так.Прошу совета.Спасибо заранее.
Забыл дописать- машина инжектор.
Изменено пользователем rusnik
  • Ответов 34
+1 к мнению мастеров, если вытекает при открытии на горячую.
или крышка не сбрасывает давление правильно
Бортовичек
О97 969 I7 36
ІМХО нова ще не значить справна.Візьми в друзів завідомо справну,попробуй.Надлишковий тиск в системі регулює саме клапан на кришці.
Вытекает? Асколько жидкости в бачке налито? Под пробку?
Жидкости налито одна треть в бачке.Если попробовать вообще без крышки,то после прогрева все равно начинает вытекать литра полтора как минимум.Т.е как бы ни о каком душении газов речи быть не может.
А в системе точно воздуха нет? :)
...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
Ну если так, то тут может быть причина в прокладке ГБЦ. Потому как если бы была не исправна пробка, то машина могла бы кипеть. А если жидкость не кипит, а её выпирает, то что-то же её выпирает оттуда? Это могут быть выхлопные газы, прорвавшиеся из цилиндра в водяную рубашку.
По поводу газов и т.д. проверяется надев на горловину бачка презик и прогазовав смотреть как он надувается или слипается....
У себя эту проблему решил кардинально (после покупок и замены 3-х бачков за неделю-их разорвало, 5 крышек-клапанов на бачок, термостата -хотя старый оказался рабочим)....
Выломал клапан в крышке и закрутил бачек, перед этим жидкости залил на минимум, при больших температурах сопливит через крышку, но бак не рвет... все проблема пропала и вот уже пол года как гуд
связь по 099-463-43-40
хорошо ты решил проблему ))))
Эту проблему создали "большие умы" при создании ваза, на карбюраторных машинах ненужен клапан расширительного бачка)
