DEN Опубликовано 7 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2006 В общем выключился и не включается. При нажатии на включение выдает длинные гудки, при этом проследить последовательность этих гудков чтобы понять сколько их глупо - т.к. он пищит длинными подряд. Нашел на свой биос таблицу расшифровки сигналов различных BIOS и вот что там:Phoenix BIOS Сигнал Расшифровка, способы устранения 1-1-3 Ваш компьютер не может прочитать данные SMOS. Замените мать. 1-1-4 BIOS должна быть заменена. 1-2-1 Не работает таймер на матери. Замените мать. 1-2-2 Мать вышла из строя. Догадайтесь, что сделать? 1-2-3 Мать вышла из строя. 1-3-1 Придется заменить мать 1-3-3 То же самое, что и два сигнала в AMI BIOS 1-3-4 Мать вышла из строя 1-4-1 Мать вышла из строя 1-4-2 Не функционирует память 2-_-_ Любой набор гудков сигналов двух коротких означает, что память не исправна. 3-1-_ Одна из микросхем материнской платы не функционирует. Вероятно придется заменить мать. 3-3-4 Компьютер не может найти видеокарту. Убедитесь, что она на месте и установлена достаточно прочно. Если это возможно, поставте видюху в другой слот. Попробуйте заменить видюху. 3-4-_ Ошибка видеокарты. Замените ее. 4-2-1 Неисправна микросхема на материнской плате. Замените мать. 4-2-2 Проверьте клавиатуру. Если с ней все в порядке, неисправна материнская плата. 4-2-3 То же самое, что и 4-2-2 4-2-4 Одна из плат в компьютере не работает. Достанте все платы из ПК и вставляйте их по очереди и пытайтесь загрузить компьютер. В конце концов вы найдете виновника. В крайнем случае замените мать. 4-3-1 Замените мать. 4-3-2 Смотри 4-3-1. 4-3-3 Смотри 4-3-1. 4-3-4 Ошибка счетчика даты и времени. Зайдите в Setup и установите время по новой. Если ошибка не устраняется, замените батарейку. 4-4-1 Ошибка последовательного порта (COM) 4-4-2 Смотри 4-4-1 4-4-3 Ошибка математического сопроцессора. Как понимать эту 4-3-3 или 1-4-2? и как их привязать к моим непрекращающимся длинным? Доступные варианты в виде перекинуть блок питания или почистить или отсоединить все пробовал - не помогло, единственное взял на работу 1 планку ОЗУ заместо 3 которые дома были - и в принице мог взять именно нерабочую и он на работе тоже типа не работает - но это вариант и врядли он поможет. DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Andrey120 Опубликовано 7 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2006 контакты или планки памяти, или видяха.
DEN Опубликовано 7 августа, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2006 контакты или планки памяти, или видяха.Видяха интегрированная DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Andrey120 Опубликовано 7 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2006 Видяха интегрированная значид мучай память
DEN Опубликовано 7 августа, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2006 Завтра притащу остальные 2 планки и буду менять А все таки похоже на нее? DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Ice Опубликовано 12 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2006 (изменено) скорей всего память... но ещё проверь температуру проца... или хотяб глять чё там с кулером и пощупай радиатор кулера проца, после 5 минут работы... но ваще пищит когда чёто неправильно воткнуто... или отошло... Изменено 12 сентября, 2006 пользователем Ice So fucking special... Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится… Настоящие герои, всегда в запое (с)
