Флудилка XXVIII
он электрик?
Да, сигнализации, ксеноны-шменоны и подобное...
  • Ответов
И ты молчал?) :rolleyes:
эт хорошо
значит у тебя ксенон спереди стоит
а на задний ход?
ну зачем так грубо, просто тихо скрывал :rolleyes:
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
да у него класс машин немного другой :) Даже моя там часто выглядит чуждо :lol:
эт хорошо
а на задний ход?
Да я в этом вопросе не фанатик, ближний и противотуманки. На дальний обычный галаген. :) Задний ход тоже обычная лампочка :) Даже светодиоды только в доп стопе (и то после того как обычные лампочки погорели), в задних стопах/габаритах и в передних поворотниках/габаритах :) В салоне тоже сток :)
А зачем ксенон в туманках? что в туман ксенон лучше светит? :blink: Ведь ПТФ только в туман включать надо... :rolleyes:
Вроде 7. Но все равно схема нарисована бредово и по ней не получилось подключить. Поворотник горит, и не мигает...
Вайпер мне в личку потом писал следущее:
Давай попробуем проще.
Подключи питание.
Подай на синий или белый провод +12в. Реле должно включиться.
Убери с этого провода питание. Реле остается включенным.
Опять подай на него 12в. Ничего не произойдет.
И только после того, как обесточить этот провод в четвертый раз реле выключится.
Проделай это с обеими проводами.
Включи таким образом одно реле, потом подай питание на другой провод. Одно реле должно выключится и включится другое.
Если все происходит так, как описано, то проблема либо в подключении, либо в нестандартном реле поворотов
вот теперь жду что у вас будет получаться и продолжать мне или нет эксперименты ;)
По описанию Вайпера всё чики пики! Если сделать проверку как он говорит и всё работает, то устройство должно выплнять свою функцию :yes4:
Так а что делаем те, у кого 5 проводов? Отправляем обратно?
ты знаешь хорошо добавляет света. У меня хоть оптика и заводская линзованная, но именно перед машиной света мало. Когда по дворам едешь плохо видно ямы и подобное. Вот и пригождаются противотуманки на которых можно просто даже без ближнего ехать :)
Ну так а схему ты видел? Там вообще другие цвета указаны :(
а чего у вас получается не работает? Спасибо и аварийка при движении задним ходом?
ваз заз москвич?
для некоторых людей ПТФ-это дополнительный свет
втихаря допаиваем 2 шт :ph34r:
Археолог со стажем
ваз заз москвич?
Да он зарекается с такими работать :) когда-то знакомому Таврию делал, так потом у того была куча претензий что у него переставали работать части машины, которые к установке сигнализации вообще даже близком не лежали :) А для знакомого вмешательство в электрику было как для авторизированного диллера, раз двигатель масло гонит, так это вам так сигнализацию поставили :lol:
:pod_stolom: оригинальная причина
двиг стуканул, так это вам сигналку не так поставили или ксенон плохо подключили :lol:
Археолог со стажем
Гость
