almin 0 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) оборвался ремень,так как 1,3 загнуло клапана,снял голову отвез ее на ремонт,после собрал все на место,двигатель не заводится,завелся раз оборотв не набирал и пошел выхлоп со стороны карбюратора,стартер крутит туго такое ощущение что зажевывает чтото,и ремень сползает в сторону двигателя,ремень одевал по меткам распредвала и коленвала Изменено 27 сентября, 2013 пользователем almin Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 оборвался ремень,так как 1,3 загнуло клапана,снял голову отвез ее на ремонт,после собрал все на место,двигатель не заводится,завелся раз оборотв не набирал и пошел выхлоп со стороны карбюратора,стартер крутит туго такое ощущение что зажевывает чтото,и ремень сползает в сторону двигателяВ первую очередь метки ГРМ, потом зажигание. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Выставил точно по меткам ? Ибо симптомы что нет . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsjura 0 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Слишком ранее зажигание,перепроверь метки на КВ и шестерне ГРМ,может быть нужно переставить на 1 зуб назад. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
