dionisys 1 Опубликовано 4 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Девятка карбюраторная. Не работает стеклоомыватель и задний дворник. Передние дворники работают нормально. Предохранители в норме. При попытке включить стеклоомыватель релюшка не счелкает. Поставил другую - никакого эфекта, но начали произвольно работать дворники с интвалом примерно в минуту. Подрулевой переключатель новый, полностью рабочий. Моторчики рабочие. Клапан отсутвует. Я думаю стоит прозвонить проводку. Но не могу разобраться какие провода звонить. Разьемы на старом ЧЯ отличаються от новых? Для новых не нашел схемы. Что посоветуете? Моя гаражная распродажа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 4 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 а еще не дует печка замок зажигания Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dionisys 1 Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 а еще не дует печказамок зажиганияДует ))А что с замком? Моя гаражная распродажа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 4 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Дует ))А что с замком?что-то похожее было, тоже помню долго искал причину, и вроде заменой замка решилось. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Разбита контактная группа замка зажигания. менять либо замок либо контактную группу, проверить можно замок следующим образом, заводиш авто и пытаешся вытянуть ключ при работающем двигателе, если ключ вылез, а движок работает менять замок, так как уже сама личинка разбита, если нет то просто поменять контактную группу. У меня ключ вылазил и можно было ехать без ключа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dionisys 1 Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) Оказалось что проблема в отсутвии напряжения на контакт 53ah, что на колодке переключателя. Скорее всего небыло контакта с блоком предохранителя. Решил подачей напряжения с другого источника. Изменено 13 декабря, 2013 пользователем dionisys Моя гаражная распродажа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
