разочаровпние пятнашками
а я перешел с 195\50\15 на 165\65\15 )) - мягче 65ка очень заметно в отличии от 50й высоты, мелкие ямы почти не ощущаются, реакция на руль лучше в отличии от 195й ширины резины(не знаю почему, все-таки давление на кг\кв.см стало выше, может из-за этого?), а накат ваще сказка :)
Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
  • Ответов 30
А как насчёт угла обкатки? А то как всегда наставят проставок а потом начинаются вопросы почеру руль выривает.
И шо такое это ваш угол обкатки? Можно подробней? Проставок нет, диски 4×98, вылет 38.
Кто нибуть пробовал ставить разные по ширине шины, перед-зад?
Плечо обката - кратчайшее расстояние между серединой покрышки и осью поворота колеса. Если ось вращения колеса и середина колеса совпадает, то значение считается нулевым. При отрицательном значении - ось вращения будет смещаться наружу колеса, а при положительном значении - внутрь.
П.С. При 38 вылете сохраняется стоковое значение этого самого угла)))))
На самом деле очень незначительная разница в высоте профиля, ибо 50 и 65 это % от ширины. 195х50%=97,5мм. 165х65%=107,25мм
Жестко было у меня ещё и потому что марангони зета имеет довольно жесткую боковину, но меня устраивало, за 4 сезона по нашим дорогам ни одного дефекта на резине.
Но на своей зубодробильной ходовой, когда ставил зиму 185/65Р14 казалось что едешь на соплях.
Как-то так. :pardon:
Изменено пользователем Cheguevara
тел. 80681222245 Владимир
то есть, 2см разница по высоте - это не существенно?
На тазе перепробовал 185\55, 195\50, 195\55 все 15ки - самыми лучшими оказались 195\55 от кумхо... А колейность - могут и углы развала делать сильнее - поменял профиль резины - едь на развал... И кастор вытяни - чем больше кастор тем больше машина стремиться ехать прямо... Сайленты поменяй на рычагах. Сейчас на кадете 205\50 р17 -тоже немного тянет на колеях, но ходовой у него нет почти... А еще очень сильно убрала колейность установка распорки нижних рычагов на висимку...
Изменено пользователем Саша1988
стоят верхняя, нижняя расспорки, ущп, демпфер. Треуголки не ставлю принципиально. Сегодня спецом на первой в букс, крутил до 5000 обротов. Не разу не дернуло. ХЗ барабашка какой-то.
Если это вопрос ко мне то: для меня разница в 9,75 мм высоты профиля резины не играет никакой роли.
К стати резина подбирается под конкретный автомобиль с учётом необходимых требований и пожеланий, которые не ограничиваются
размерностью.
(Допустимая нагрузка и давление, тип конструкции, индекс нагрузки, символ категории скорости) и ещё куча байды в которую никто не вникает.
Отсюда и разочарование после приобретения. Подбирайте шины и диски правильно. :pardon:
правильно - это рекомендованные производителем)) по крайней мере размеры и радиусы Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
